查看: 1110|回复: 19
B6为何充不饱和?
发表于 2012-11-20 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用B6给 2200mah 3S以及1600mah 3s充电,充电电流设置为0.5A,总是充到12.44V就停止啦,是什么原因?
发表于 2012-11-20 10:59 | 只看该作者
B6精度不高,楼主就别太纠结了,4.13V跟4.2V用起来没有太大差别。
发表于 2012-11-20 11:27 | 只看该作者
可能是B6是便宜货吧
发表于 2012-11-20 11:57 | 只看该作者
可以进入隐藏菜单,调高截止电压,善用论坛的搜索功能,先人们已经研究透了
发表于 2012-11-20 12:38 | 只看该作者
先人们已经研究透了
发表于 2012-11-20 12:57 | 只看该作者
你这个电池是锂电吗? 要是A123 充不到4.2就很正常了!
我也想知道,我的B6最近一直充电都是冲到超时都没能给电池充满
发表于 2012-11-20 13:02 | 只看该作者
隐藏菜单
发表于 2012-11-20 13:08 | 只看该作者
我冲5S有时候冲到20V就停止了 重新按下确认件就好了。影藏菜单什么东西?
 楼主| 发表于 2012-11-20 13:14 | 只看该作者
你这个电池是锂电吗?---1865电池组,不知是否能用B6充电
发表于 2012-11-20 13:16 | 只看该作者
b6是性价比最好的充电器
    但不是性能最好的充电器
现在我用还很满意 我不追求完美 因为完美是要用大量人民币去换的
缺 陷美也很好呀 还省钱 还很好用
 楼主| 发表于 2012-11-20 13:24 | 只看该作者
缺 陷美也很好呀 还省钱 还很好用 -----言之有理
发表于 2012-11-20 14:31 | 只看该作者
电池不行、不信 换块新的肯定能冲到4.2V。
发表于 2012-11-20 14:53 | 只看该作者
首先 B6就这样 我一个山寨一个正品貌似都一样  ,都有这种情况
我没仔细测试过 ,感觉上好像如楼上所说 新电池肯定能饱和
发表于 2012-11-20 15:03 | 只看该作者
我的也是充不满!不再按一下它又能充满了!每次充电都得充两次!
发表于 2012-11-20 15:13 | 只看该作者
不行就调!!!!
发表于 2012-11-20 15:17 | 只看该作者
先人们已经研究透了
头像被屏蔽
发表于 2012-11-20 18:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-25 10:59 | 只看该作者
我的B6能充到12.59V(3S,2200),是自带变压器的那种,展会上买的,190,说是正品,有雷标。
发表于 2012-11-25 13:58 | 只看该作者
学习
