这两天研究xg7。。不会设置熄火。。。
这两天研究xg7。。不会设置熄火。。。
小佳
小佳
电梯直达
发表于 2012-11-21 00:14
倒序浏览
我认为的熄火就跟断了马达的电一样。。螺距和熄火之前一样不会变化。。
油门锁定跟熄火差不多。。但是螺距就变了。。
我想用在电直上。。不能这个熄火要占用一个通道吧。。
G5,G6,G7都出现同样的问题dxeffect.cpp
2023-11-07
自稳模式感觉没法操控,怎么办?
2020-06-06
为什么不反转电机就不起飞呢?
2020-06-01
Ldarc gti90 d10 对频 sbus 接收 终于成功
2020-06-01
穿越机在地上抽风
2020-06-01
大疆mini和穿越机的自稳
2020-05-30
大家的调参软件都有uart6没?
2020-05-30
D10控,sbus那个接收,ldarc 90Gti 调参到接收那没反应
2020-05-29
麻烦问下,d10怎么对频?接收机上有会亮的东西没?
2020-05-28
4s的et85在室内飞,会不会很吵?
2020-05-18
laowenxu
laowenxu
发表于 2012-11-21 01:47
你那控应该专门有默认的熄火开关,在电直上,熄火和油门锁定设置一个就可以了,设置油门为零,就是让电机断电,从而切断鸡鸡动力的。另外,象那3个飞行模式一样,熄火模式也有自己独立的螺距曲线,和特技模式一样是一条直线,只是最大和最小螺距可以设得比特技模式的正负100%小一些。但实际飞行中熄火模式下的螺距曲线对450及以下鸡鸡意义不大,因为这些个级别的鸡鸡很难实现熄火降落,也就是靠熄火开关来切断动力,减小炸机损失而已
【论坛帮助】
