查看: 1330|回复: 9
请教X5起飞重量以及降落的问题!谢谢哦!
发表于 2012-11-21 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手天行者X5飞翼,但是搞不清楚其最大安全起飞重量是多少?  另外,搜索了很久,感觉没有适合X5的起落架,请教各位:如何降落才能保护桨(降落伞、摔草地这样的方式不适合我呵呵!)!在此感谢!
发表于 2012-11-21 15:58 | 只看该作者
900-1000g左右好点,螺旋桨可以的话用折叠桨,一般的话不需要很在意的保护,不会轻易的损害的
发表于 2012-11-21 16:05 | 只看该作者
X5我用的电池是两块2200并联,重心刚刚好,不带FPV设备的话重量830G,我们一伙的,带了所有的设备,1200多G,依然飞的很好,降落就是直接降,还没打过桨,他的飞机加了起落架,但是地面起飞不行,只是为了降落减震,除非把起落架做的特别高,而且要加上前轮转向,太麻烦了
发表于 2012-11-21 16:41 | 只看该作者
学习了!!!
 楼主| 发表于 2012-11-21 16:42 | 只看该作者
liangkuan 发表于 2012-11-21 16:05
X5我用的电池是两块2200并联,重心刚刚好,不带FPV设备的话重量830G,我们一伙的,带了所有的设备,1200多G ...
请教:您用多大的桨?直接降落的姿态一个注意什么?
发表于 2012-11-21 22:34 | 只看该作者
朗宇2212  KV1400电机,8060高效桨,降落也没什么注意的,就是速度低,收油门降落,一般降落时候螺旋桨已经不转了,飞机平着就趴地上了,几十个起落了,还没打过桨,其实可以让头部先着地,那样更能保护桨
发表于 2012-11-21 22:39 | 只看该作者
我飞的X0,就是最便宜的那款!直接降的,也没打过桨!
 楼主| 发表于 2012-11-22 21:54 | 只看该作者
X5的速度怎么样啊?可以慢飞吗?是不是有点贼?
发表于 2012-11-22 22:24 | 只看该作者
另外,搜索了很久,感觉没有适合X5的起落架,------起落架飞行中阻力太大,几乎没有人使用。
X5的速度怎么样啊?可以慢飞吗?是不是有点贼?------它是运输机,不是战斗机
