多轴震动是个很头大的问题,不要说航拍了,连飞控稳定都受很大影响。其中主要的振动源就是桨,震动原因主要有
1.重量不平衡(用配平器精确配平)
2.两边桨叶桨型不一致(这个没法解决,所以还是买好桨吧)
3.桨中心座不平(修平,这个难度有点大)
(起落架是亮点啊,木人注意么)
配平器
这个是重点,夹心三明治,两个ABS垫圈,6mm的
桨座
一个垫圈
孔径适配器
桨
ABS垫圈
桨帽
各种修正很难完全杜绝振动,于是借鉴大家玩航拍时云台减震,让桨叶悬浮起来,尽量减少和桨座的直接接触,经过如此改造后,震动明显降低,我的四轴刷完固件后没做任何调整,直接稳定悬停。
下面是降落避震的一个小设备,呵呵。有人认识没
4g重,回退形成1cm
带外壳,看出来了,装修用的液压阻尼头。
里面有液压油。不会立刻弹回来,我拆了一个,用在1kg左右的机子上还是不错的。不过我目前没用
我用的是下面的,25飞机碳纤维起落架两套,这个我喜欢,呵呵高脚架。
脚架低端套了一截硅胶油管。
脚架固定,凑活着看吧,我机子全重1kg了,1m高自由落体试验过了,脚架没断,呵呵,最主要也没翻跟头。很多人降落猛了会翻滚,损失都是翻滚造成的。
希望对大家有用
(46.49 KB, 下载次数: 27)
(45.65 KB, 下载次数: 58)
(33.72 KB, 下载次数: 40)
(34.31 KB, 下载次数: 48)
(56.74 KB, 下载次数: 53)
(43.83 KB, 下载次数: 66)
(52.73 KB, 下载次数: 72)
(38.59 KB, 下载次数: 30)
(44.6 KB, 下载次数: 58)
(42.14 KB, 下载次数: 28)
