查看: 1264|回复: 15
新手,请教四轴配置
发表于 2012-11-22 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,想装个四轴,练习一下,以后打算挂个索尼nex5c的微单做个航拍,但就是玩玩,不做专业。
初步定如下配置:
电机:朗宇 x2216 kv1100电调:好盈 飞腾30A电调
飞控:兔子+超声波+普通精度气压计、CF,GPS暂时先不上。
电池:3S 2200ma,原来固定翼上的。
桨用多大的匹配?
机架用什么的好呢?
昨天称了下nex5c大概是500克重,得能带动这个机器,以后应该还能挂云台,不知道用什么样的机架和桨,请推荐,谢谢!
发表于 2012-11-22 20:42 | 只看该作者
nex5c……最好是6轴的……
四轴的话~电机不行~800kv比较靠谱 配1245桨 700轴距的
发表于 2012-11-22 21:28 | 只看该作者
4轴挂个手机航拍没问题吧
发表于 2012-11-22 21:32 | 只看该作者
2216KV880的,配1047桨,600轴距的玻纤机架或者碳纤的或者铝管的
发表于 2012-11-22 21:34 | 只看该作者
用2216KV880电机配1047桨
 楼主| 发表于 2012-11-22 22:59 | 只看该作者
能给推荐个机架吗?谢谢
发表于 2012-11-22 23:18 | 只看该作者
swzz 发表于 2012-11-22 22:59
能给推荐个机架吗?谢谢
有钱就XA650吧,没的话就玻纤的600轴距外加云台,也就300多左右
 楼主| 发表于 2012-11-22 23:54 | 只看该作者
能给个玻纤600轴距和云台的链接吗?谢谢
另外请教一下,这个架子适合新手嘛?原来只飞过固定翼,http://item.taobao.com/item.htm? ... 8&_u=mm2i7c1d8a
再次感谢
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:41 | 只看该作者
自己顶一下。
发表于 2012-11-23 19:33 | 只看该作者
另外请教一下,这个架子适合新手嘛?原来只飞过固定翼,http:// ...
要是分新手高手的话~主要在于编程上……只要会调,就可以飞了~高手的话可以编一键花样飞行神马的~
 楼主| 发表于 2012-11-23 19:47 | 只看该作者
RE: 新手,请教四轴配置
你看我上面那个架子行吗?
发表于 2012-11-23 20:13 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主想用2216的话还是算了,你带微单,肯定要大电池,最低也得是5000mah,这个重量就将近900g了,你的架子,电机什么的,如果用2216 带,基本上不会让你满意
 楼主| 发表于 2012-11-23 21:46 | 只看该作者
ninninwpn 发表于 2012-11-23 20:13
楼主想用2216的话还是算了,你带微单,肯定要大电池,最低也得是5000mah,这个重量就将近900g了,你的架子, ...
呵呵,能带微单最好,带不了也没关系,不想买太小的动力的机机。。
发表于 2012-11-24 00:58 | 只看该作者
学习学习,字数不够
发表于 2012-11-25 18:23 | 只看该作者
4轴挂微单,用电老虎郎宇的2820吧~
发表于 2012-11-25 20:44 | 只看该作者
建议啊,单纯建议。
首先要以你所挂载的拍摄设备来确定你的配置。
5k左右的拍摄设备所需的飞行器全套成本至少需要3-4K。
不是说价钱高就一定好,而是投入太少,买不到可靠的设备,连最起码的安全性都无法保证。
NEX5C,起码得配个NAZA吧,兔子就别考虑了。
