查看: 1823|回复: 15
NAZA加GPS大功率电台破坏性干扰试验 BG4-OPX
发表于 2012-11-23 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试环境  我家楼下 50w车载电台,发射频率460MHZ,发射时间每次持续3分钟,几乎是连续发射。 距离四轴10米左右, 9单元八木天线冲着四轴,我拿2.4G遥控距离四轴约50米,在我家楼上11楼还有35W频率420MHZ左右,中继电台频繁发射 距离四轴约不到100米 ,一直开GPS设置失控返航,
最高飞到10米左右,今早风也比较大,不敢高飞,  无失控 飞了两块电池
发表于 2012-11-23 10:02 | 只看该作者
上视频~
 楼主| 发表于 2012-11-23 10:11 | 只看该作者
没有照片更没有视频了,早上我儿子操作电台发射 我遥控四轴
发表于 2012-11-23 10:13 | 只看该作者
GPS频率是1.2G左右,要用50W 1.2G图传来测。。。就有意思多了。
发表于 2012-11-23 10:36 | 只看该作者
频段差这么远。。
 楼主| 发表于 2012-11-23 10:42 | 只看该作者
大功率电台一般也就这几个频段的  短波一般30M一下  民用一般400--470M。再就是移动联通基站
发表于 2012-11-23 11:00 | 只看该作者
上周在建筑物旁边起飞后,突然发现5米高度左右有一组移动发射基站,当时S800距离这个基站不到3米,我菊花一紧……
发表于 2012-11-23 11:02 | 只看该作者
无证操作
发表于 2012-11-23 13:34 | 只看该作者
420MHz和460MHz都是非火腿频率,作为一个火腿不遵守规则情何以堪?
发表于 2012-11-23 13:46 | 只看该作者
频率相差甚远,功率再大也无济于事。
 楼主| 发表于 2012-11-23 14:55 | 只看该作者
济南的无线电管理不严格  很多都私自架设中继台 车载台更多 出租车很多在使用 420M和460M给四轴做个试验很正常  其中济南的一座高层上就架设了10多个中继 都是个人非法的 频率太乱了 我算是很守法的了
发表于 2012-11-23 23:19 | 只看该作者
楼主有条件的话,用短波试试,7MHz,14MHz,29MHz分别试试,我的4轴就是怀疑被短波盖下来的,我也想知道短波是否会干扰到飞机,测试时务必注意安全,别砸坏飞机了
发表于 2012-11-24 12:02 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-11-23 11:00
上周在建筑物旁边起飞后,突然发现5米高度左右有一组移动发射基站,当时S800距离这个基站不到3米,我菊花一 ...
移动基站的功率是很小的,通讯距离取决于你手机的功率,呵呵
发表于 2012-11-30 22:59 | 只看该作者
夹夹更健康!
发表于 2012-12-5 19:41 | 只看该作者
报上呼号,要上门严查无证操作,没收设备!
 楼主| 发表于 2012-12-6 16:09 ——“来自手机” | 只看该作者
这里是BG4--OPX,超你信号59
