查看: 4362|回复: 54
我想请教KT做的无翼形的飞机是怎么飞上去的?
发表于 2005-4-27 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
既然没有翼形,怎么会有升力。用副翼或升降舵吗?这问题困扰菜鸟我很久了,麻烦高手解惑,谢谢,谢谢!
发表于 2005-4-27 23:34 | 只看该作者
好像是靠机翼的仰角
发表于 2005-4-28 10:17 | 只看该作者
有迎角,纸片都可以产生升力
发表于 2005-4-28 10:33 | 只看该作者
保持一定的仰角,然后螺旋桨带着,就可以飞了
有迎角,升力系数就大于0,所以就有升力,所以。。。。。。
发表于 2005-4-28 10:41 | 只看该作者
一般KT板制作的平板机翼主要是用于3D机的,而且小飞机很多都在小场地飞,绝大多数时间都是在失速状态飞行的。
平飞当然都是靠机翼迎角产生升力的。
发表于 2005-4-28 11:11 | 只看该作者
美女大大,我做了一个十字身3D机,一点都不会飞上次一个1+1十几秒就炸了
要怎么练指点一下
发表于 2005-4-28 11:14 | 只看该作者
douyacai  在 2005-4-28 11:11 AM 发表:
要怎么练指点一下
我记得我以前也提醒过你呀,1000%绝对不要用3D机来入门啊......用心良苦
发表于 2005-4-28 11:22 | 只看该作者
szc  在 2005-4-28 11:14 AM 发表:
说的对,还不会飞就直接上3D,难度是大些,建议先弄个翼龙之类的飞机学飞。
要一步一步的来哟。
发表于 2005-4-28 11:30 | 只看该作者
我不想买飞机,KT板又不知道怎么做练习机
现在KT板做的飞翼总共做了4个。飞了两个,一个50dollar帮我飞的一个自己飞的,自己飞的哪个最远飞了30米最后摔了20多次摔烂了,50dollar帮我飞的哪个太轻了不好飞,仓身练习机正做呢估计不行,还又做了个十字身3D机放那看呢
发表于 2005-4-28 11:35 | 只看该作者
其实我就是会做不会飞,做的飞机自认做工还都比较好
现在做一个十字3D机就半天时间就行了,KT板怎么用已经比较熟悉了
现在做的仓身不比云雾者差了,自己一张板至少做3个飞机为什么要花那么多钱买呢
有点不平衡了
发表于 2005-4-28 11:42 | 只看该作者
还有一个好办法,你可以买个G2,代替练习机在电脑里面狂练!既省钱又挽回信心
发表于 2005-4-28 11:47 | 只看该作者
我的发射机是别人淘汰给我的ATTACK-4,没有教练口
要是有买G2的钱能换个4VF了,玩模型已经玩的有点紧张了
发表于 2005-4-28 12:06 | 只看该作者
先做一架上单翼练一下,不要管好看不好看。KT板优点是便宜、方便、重量轻。
发表于 2005-4-28 12:23 | 只看该作者
那样效率应该非常低。,不能滑翔
关动力就掉
发表于 2005-4-28 12:29 | 只看该作者
shisongbo  在 2005-4-28 12:23 PM 发表:
那样效率应该非常低。,不能滑翔
关动力就掉
呵呵,建议你飞过再下这么绝对的结论.
另外用KT板可以很简单的作出内凹翼型,用在慢飞上效果不错.
[ Last edited by 网上无美女 on 2005-4-28 at 12:33 ]
发表于 2005-4-28 12:31 | 只看该作者
作个小鸦吧
发表于 2005-4-28 12:44 | 只看该作者
网上无美女  在 2005-4-28 12:29 PM 发表:
呵呵,建议你飞过再下这么绝对的结论.
我就做了一个仓身练习机很简单的内凸,不过带上反角中间粘的强度好象不够
还有就是仓身不小心做的太胖了,本来要上280+4530呢现在看来不太好弄
上380+7030电池暂时又没有再说那机翼强度肯定不行,有点郁闷了
发表于 2005-4-28 12:51 | 只看该作者
倒了,买个模拟器多练习练习吧,要么找个老鸟带你,.这样不是办法
发表于 2005-4-28 13:03 | 只看该作者
douyacai  在 2005-4-28 12:44 发表:
用KT板做的双翼带翼型,非常好飞,我这冬天就玩这样的。
