九鹰260A改造计划
改好后
1.加装简易尾桨保护器 当尾桨接触到障碍物是,由于高速旋转,尾桨会受到很大的阻力,如果这时电流过大,不及时收油门的话,会烧坏尾电机,只有重新更换整支尾杆,30 元每支,非常贵。这时就需要尾桨保护器
2.安装简易脚架保护器 脚架受到猛烈撞击时会向外扩,造成脚架瞬间断裂,脚架也不便宜,20元每个,所以就需要脚架保护器
3.使用硬质机头罩,原装机头罩又薄又脆,容易裂开,机头罩坏了就太可惜了,17元每个,挺贵的
材料;X光片
4.加装高容量锂电 原装电池120mAh,只能使用7分钟。现在加装240mAh的锂电,一块才20元,并带插头。
在脚架的导电片上接一个玩具飞机的USB充电线的插头(子口)
再在原来电池座的下方做一个电池座(2.8*0.7*1)
仅供参考 260A改造优点说明 尾桨保护器: 1.有效阻止尾桨接触到障碍物,保护尾电机。 2.保护器可以手动绕着尾电机转,当转到最下面时,便于放进铝箱,不然会放不下铝箱的凹槽。
脚架保护器: 这一招是跟别人学的,别人用的是一根塑料扎带,因为塑料扎带韧性不高又重(对于飞机来说),所以我用了两根漆包线(细铜丝,鱼线也可以),最好用小弹簧。
硬质机头罩: 用X光片DIY 比原装机头罩硬得多,稍微重一些,可以自行设计各种式样,培养想象力。我的就做成了牛头的形状。
高能锂电池: 请看下图:
问题: 接收机的插头A完全可以与购买的锂电的插头B吻合,为什么还要经过脚架? 解答:小型直升机的电线非常细小,万一插头插得很紧,一用力,拔断了接收机上的线,那就麻烦了,接收机是最宝贵的部件。
购买的锂电可用玩具直升机的USB充电
如有疑问情咨询 QQ 2532339282
