查看: 3031|回复: 21
4mm内丝防射横轴剖面图
发表于 2012-11-25 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(补充:此设计为某厂家设计,但无详细安装图)
原装的4MM内丝横轴怕射桨于是改厂家提供的防射横轴,此图为我根据安装原理自己绘制方便新人查看。
发表于 2012-11-25 14:50 | 只看该作者
此设计非常不错
发表于 2012-11-25 14:56 | 只看该作者
good
防射横轴是怎么个防射法?
发表于 2012-11-25 15:12 | 只看该作者
要是大浆刚好抵住螺丝,   不就射不了了?
发表于 2012-11-25 15:40 | 只看该作者
好图,对新手们应该帮助很大
发表于 2012-11-25 16:18 | 只看该作者
我看不出来它能起到防射作用,因为里面的螺丝松了桨夹是可以往外移动的,桨和螺丝之间总保持一样的距离,不能抵住螺丝。
发表于 2012-11-25 16:21 | 只看该作者
tang-0001 发表于 2012-11-25 14:56
防射横轴是怎么个防射法?
原内丝横轴为M2内螺纹,防射横轴为m2.5内螺纹。
发表于 2012-11-25 16:22 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-11-25 16:56 | 只看该作者
防射横轴是怎么个防射法?
这个结构就和500级的一样,500级射桨的我想没几个吧
发表于 2012-11-25 16:57 | 只看该作者
顶。。。。
发表于 2012-11-25 17:00 | 只看该作者
这种设计非常的好的,  主要是横轴与桨夹之间虚位非常的小。     防止射桨,好像没看出来,一般射桨都是因为螺丝断掉而射桨的,螺丝自己跑出来的基本上没有这种可能,如果把螺丝搞成比原来粗一点倒是比原来好很多,其实飞跃已经在生产这种结构的旋翼头了。
发表于 2012-11-25 17:24 | 只看该作者
你这个设计有问题,与没改一样,楼主不知道为什么会射桨,射桨是因为2mm螺丝太小,直接拉断的,
所以改2.5mm就有永远别想射桨了
现在很多厂家已经有这种横轴了,没有台阶的,直接2.5mm螺丝
发表于 2012-11-25 17:31 | 只看该作者
没玩这个,学习了,飘过。
 楼主| 发表于 2012-11-25 18:58 | 只看该作者
这本身就是2.5mm螺丝的横轴,防射是因为加大了端头螺钉(图上可以看出这里是真正受力最大的地方)。因为厂家给的图不是很清楚,所以我画出来给改的人一个帮助。
发表于 2012-11-25 19:12 | 只看该作者
学习了!~哈哈!~!~
发表于 2012-11-25 20:50 | 只看该作者
清楚了
发表于 2012-11-25 21:04 | 只看该作者
whl8800 发表于 2012-11-25 16:18
我看不出来它能起到防射作用,因为里面的螺丝松了桨夹是可以往外移动的,桨和螺丝之间总保持一样的距离,不 ...
+1
发表于 2012-11-25 21:10 | 只看该作者
一直用外丝的飘过。
发表于 2012-11-25 21:20 | 只看该作者
LZ画得不错呢
