查看: 1171|回复: 4
Q0618的困惑
发表于 2012-11-28 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弄了个残疾的Q0618,缺胳膊少腿,这几天再造进行中。没底座,就订了个木箱,安装电机兼装工具。组装完后,发现个问题:皮带安装后,两边之间的宽度是大于6厘米,可是底座的孔距还不到5厘米,皮带成X型,与底座磨损严重,电动机的功率也损耗很多。希望有这款机子的朋友予以解惑,本人先谢谢了。
发表于 2012-11-29 14:02 | 只看该作者
上图看看啊,论坛有人贴出皮带的,融接法
发表于 2012-11-29 15:05 | 只看该作者
你的皮带太厚了,太宽了吧
发表于 2012-11-29 16:21 | 只看该作者
这个我看别人都把电机扭转一定角度的,扭了中间就小了
 楼主| 发表于 2012-11-29 19:24 | 只看该作者
电机已经固定完了,现在都只能上到最小的皮带轮上,皮带的外皮都磨白了。几年前见到过这个机子的全品,电机也是正常安装的,只是时间长了,没注意细节。不知道别人的也有这事发生吗?另外,还有别的办法吗?
