查看: 1970|回复: 9
滚珠丝杆螺母安装求教
发表于 2012-12-2 02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,小弟有关于滚珠丝杆安装的几个问题求教。
1、内循环的滚珠丝杆螺母能不能调头
2、同型号同规格的滚珠丝杆螺母是否可以互换
3、不拆开螺母,做个丝杆套再把螺母拧下来掉过头再宁回去可以吗?这样是不是不用重新安装钢珠,精度也不会有影响?
4、丝杆套的外径是不是就是丝杆螺纹的底径
谢谢
发表于 2012-12-2 08:17 | 只看该作者
1,能掉头
2,可以互换
3,可以这样安装,论坛就很多大侠这样做,可以搜索一下论坛。
4,不是丝杆螺纹的底径,还要加上循环滚珠的外径。
 楼主| 发表于 2012-12-2 08:31 | 只看该作者
谢谢沙发!再问一下,我的丝杆是1602的,套子外径要多少?用普通复印纸卷套管强度够吗?螺母封头要不要拆下
发表于 2012-12-2 10:37 | 只看该作者
做套子是底径的,沙发说错了。拆的时候尼龙环可以不拆,装的时候最好先装尼龙环,拧上螺母,再把尼龙环旋紧,顶丝固定好就可以了
发表于 2012-12-2 10:50 | 只看该作者
看错了,4,不理解楼主的意思。
发表于 2012-12-2 10:52 | 只看该作者
要学会搜索论坛,很多前辈都做过你要做的事。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=543661&highlight=%D7%B0%2B%CB%BF%B8%CB
发表于 2012-12-2 10:53 | 只看该作者
发表于 2012-12-2 13:30 | 只看该作者
可以的,我经常这样做
发表于 2012-12-2 13:39 | 只看该作者
上面几位都已经解答了.  进来又不好不顶.  呵呵
发表于 2012-12-2 23:32 | 只看该作者
2.同型号同规格的滚珠丝杆螺母不建议互换,任何滚珠丝杆及螺母都有制造公差,调换后丝杆预紧量有变动。
