查看: 4598|回复: 28
这个车床改直线导轨,用15好还是25好,新增ABBA25滑块图片,元芳:你怎么看
发表于 2012-12-4 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照大家所说的,改直线导轨好,如果15的导轨用双滑块,如果用25的话不知道直接用单滑块行不行!因为25双滑块的话要很大的拖板;大家说说看,,
发表于 2012-12-4 12:52 | 只看该作者
大人,这个问题有蹊跷
发表于 2012-12-4 12:57 | 只看该作者
楼主的美女头像身上一定有一个天大的咪咪。
发表于 2012-12-4 14:20 | 只看该作者
你头像的咪咪如何。。。。。走题了
发表于 2012-12-4 14:28 | 只看该作者
应该没啥问题。。。因为在网上看有些品牌数控车用的就是线轨。。。
发表于 2012-12-4 16:22 | 只看该作者
斜轨车床一般都是线轨!
发表于 2012-12-4 18:24 | 只看该作者
有钱尽管上
发表于 2012-12-4 19:18 | 只看该作者
藤椅好口才
 楼主| 发表于 2012-12-6 11:13 | 只看该作者
关键是耐用程度如何?容不容易磨磨损
发表于 2012-12-6 13:26 | 只看该作者
不容易磨损,肯定比原来硬碰硬的对磨要好多了
 楼主| 发表于 2012-12-10 22:52 | 只看该作者
修改标题
发表于 2012-12-11 00:10 | 只看该作者
支持楼主改线轨!这种无山的简直就是为线轨准备的!
发表于 2012-12-11 01:19 | 只看该作者
想想线轨那点滚珠的接触面积和这个硬轨的相差多大吧,尽量使接触面积大点,不然你要求上帝保佑不会做个没用的东西浪费工和料。
发表于 2012-12-11 10:24 | 只看该作者
小车床切削力至少30KG左右吧,看你使用时刀尖对滑块的悬伸,悬伸大,滑块受力比30KG力还大多了,20单滑块30KG力偏离1丝,然后机身刚性在偏离X丝,累计不小了,这只是静态,动态震动下更大
发表于 2012-12-11 10:28 | 只看该作者
改导轨还是查咪咪,这是一个问题。。。。。。
发表于 2012-12-11 10:47 | 只看该作者
这床别浪费直线轨道了
发表于 2012-12-11 11:43 | 只看该作者
车床导轨应该用重载滚柱导轨,宽幅的最佳。
不过这床子就没必要了
 楼主| 发表于 2012-12-11 11:54 | 只看该作者
不过这床子就没必要了
为什么没必要呢?难道报废么!导轨我不会刮研,只能这样做
发表于 2012-12-11 12:19 | 只看该作者
不会就学呗,你另开一贴,肯定有人教的,论坛藏龙卧虎。
你的床多少米收的啊,很多人说是鸡肋,但是我挺喜欢的,车铣都有了。
你改装的全部费用你核实一下要多少钱啊。
发表于 2012-12-11 12:39 | 只看该作者
线轨对安装面也是有要求的啊。。。如果你原先轨道有下沉,装线轨了一样是下沉状态。。
看线规的安装手册上,,安装面要求1米2丝内。。
也就是说,你的轨道还是要修正,,
