查看: 3453|回复: 22
[已解决]MWC 无法解锁
发表于 2012-12-4 12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    #define TILT_PITCH_MIN    1200
    #define TILT_PITCH_MAX    1800
    #define TILT_PITCH_MIDDLE 1500
    #define TRI_YAW_CONSTRAINT_MIN 1150
    #define TRI_YAW_CONSTRAINT_MAX 1850
GUI上,
100舵量是控油门最低是 1160,最高是1850,方向最右是1855,最左是1130
125舵量是控油门最低是 990,最高是2000,方向最右是2000,最左是990
询问这样改有什么错?为什么就是解锁不了~
补充:控是PPM/FM的控
另外,有没有一键加锁解锁的码
发表于 2012-12-4 12:49 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-4 13:28 | 只看该作者
不懂  顶之!!
发表于 2012-12-4 14:07 | 只看该作者
路過幫頂上
发表于 2012-12-4 14:34 | 只看该作者
顶顶更健康
发表于 2012-12-4 16:01 | 只看该作者
第一,在你的控上要设定各摇杆舵量为120%第二,确认你的飞控已经自检通过了,
第三,我就不知道了
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:12 | 只看该作者
第三,我就不知道了
舵量只有100%和125%,均不能解锁
自检通过……
发表于 2012-12-4 16:19 | 只看该作者
selith 发表于 2012-12-4 16:12
舵量只有100%和125%,均不能解锁
自检通过……
重新刷固件吧,换版本。理论上,这部分代码不需要改,只要舵量够大就可以了。你实际看你的输出舵量达到要求的阀值了没
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:20 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2012-12-4 16:19
重新刷固件吧,换版本。理论上,这部分代码不需要改,只要舵量够大就可以了。你实际看你的输出舵量达到要 ...
问下,电调直连接收板不插飞控进行测试电调和电机可以不?
发表于 2012-12-4 16:23 | 只看该作者
完全没有问题,实际上在校准电调油门行程和设置电调的时候,你必须要把电调直接连接受及才行。否则通过飞控你设置的油门行程绝对是不一致的。
发表于 2012-12-4 16:26 | 只看该作者
设一个通道解锁用就可以了
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:42 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-12-4 16:26
设一个通道解锁用就可以了
请教怎么设?
#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_YAW
改成
#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_AUX1
是这样吗?
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:43 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2012-12-4 16:23
完全没有问题,实际上在校准电调油门行程和设置电调的时候,你必须要把电调直接连接受及才行。否则通过飞 ...
测试好了~谢谢~但还是无法解锁(PS:可以复位加速度计=。=就是无法解锁)
发表于 2012-12-4 16:49 | 只看该作者
这个
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:53 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-12-4 16:49
这个
看到了~谢谢
发表于 2012-12-4 16:56 | 只看该作者
arm就是解锁
 楼主| 发表于 2012-12-4 17:03 | 只看该作者
这个
那什么……加锁呢……
发表于 2012-12-4 17:05 | 只看该作者
高中低。。
勾选高。。高档位的时候解锁。。。非高档位加锁
 楼主| 发表于 2012-12-4 17:17 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-12-4 17:05
高中低。。
明白了……多谢
发表于 2012-12-4 17:25 | 只看该作者
  1. #define TILT_PITCH_MIN    1200
  2.     #define TILT_PITCH_MAX    1800
  3.     #define TILT_PITCH_MIDDLE 1500
  4.     #define TRI_YAW_CONSTRAINT_MIN 1150
  5.     #define TRI_YAW_CONSTRAINT_MAX 1850
复制代码
顺便。。 这几行代码跟解锁/行程无关
如果没记错的话。。 应该是minthrottle=最小行程 maxthrottle=最大行程
