查看: 1653|回复: 11
弱弱的问一句,接收机上的卫星有什么用?
发表于 2012-12-5 07:10 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱弱的问一句,接收机上的卫星有什么用?
发表于 2012-12-5 07:53 | 只看该作者
减少接收死角??
发表于 2012-12-5 09:22 | 只看该作者
多9鱼的设计…
发表于 2012-12-5 09:27 | 只看该作者
多9鱼的设计…
发表于 2012-12-5 20:09 | 只看该作者
charli 发表于 2012-12-5 09:27
多9鱼的设计…
    可作为(MB)的接收机用。
发表于 2012-12-6 12:33 | 只看该作者
1:减少2.4G接收死角。如果两个卫星天线和接收机天线以相互90度(分别和x,y,z轴平行)排列的话,可以有效消除2.4G天线的指向性带来的死角.
2:市面上大部分三轴陀螺插上卫星之后就能当接收机用,方便布线。
发表于 2014-1-24 03:38 | 只看该作者
一睇就知你系廣東佬~
发表于 2014-1-24 12:06 | 只看该作者
其实就是个接收机
其实就是个接收机
发表于 2014-1-25 00:17 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-25 01:06 | 只看该作者
卫星接收机里面含有母接收机的射频前端和基带处理电路。当它和母接收机配合使用时,相当于提供一个冗余射频通道,有助于减少接收死角,提升距离。某些三轴陀螺可以直接利用卫星接收机而不需要母接收机,这样可以大大简化布线,同时由于卫星接收机体积小巧,配合三轴单独使用更适合450及以下的直升机。450以上的机子如果选用卫星+三轴,通常需要用两个卫星。
卫星接收机将所有通道混合在一起串行输出,其本身没有进一步的信号处理能力。相关的串行转并行,出错处理,失控处理,通道同步等,都是在与之相连的母接收机或者三轴陀螺内完成。
更多的技术细节可以参阅 blog.sina.com.cn/rcheli108 里面有链接
发表于 2014-1-25 09:29 | 只看该作者
学习了
