查看: 2010|回复: 13
刚刚做好的4vf并口线,效果比音频线好多了!
发表于 2005-5-1 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚做好的4vf并口线,效果比音频线好多了!三级管是用9013,2个10K电阻。
简陋了一点,但很好用,呵呵。
[ Last edited by mybmw on 2005-5-1 at 14:38 ]
发表于 2005-5-1 17:35 | 只看该作者
9014可以用吗?9013的管脚是怎么定义的哪只是发射极?哪只是基极?
 楼主| 发表于 2005-5-1 17:52 | 只看该作者
9013平面对自己,从左到右:B、C、E
发表于 2005-5-1 22:45 | 只看该作者
大哥!我按
4vf并口分立元件winxp搞定,哈哈,告别音频线吧(完成图)
音频线干扰太大,只好考虑并口线或者是串口线,串口太复杂,还是并口吧
在菜鸟飞行网找到了一张线路图,到西四电子市场去买零件
4vf的接口够难找,找了好多柜台都没有,但是最后还是找到了,2块钱拿下,可惜这个柜台只卖接口和线材,原件换地方
到一个卖元件的柜台,里面的大婶看起来很有耐心的样子
一个2222三级管,2个10K电阻,一个25针公口,还有一个外壳,总共5块钱,还要了一小段热缩管
回家以后发现,三级管买错了,应该是2n222,是npn型的,这个2222,明显是个pnp的
没办法,只好先搭上,反正基极没错,慢慢试哪个是发射机,哪个是集电极吧
先在bios里面把并口修改为ecp,然后在winxp里面修改并口的属性为使用任何中断,然后ppjoy添加一个lpt1接口,在type中选择ppm radio....,然后添加,一大堆确认,点下去,ok了。
第一次,运气不佳,ppjoy模拟出来的并口接口没反应
第二次,ok了,不过动的幅度很小,没问题,校准一下就可以了。
还有按你的接口9013做
还有刚刚做好的4vf并口线,效果比音频线好多了!
简陋了一点,但很好用,呵呵。
但校准时还是认不到遥控器,
请各位高手解释疑问。小弟谢了!
 楼主| 发表于 2005-5-1 23:17 | 只看该作者
注意并口插头(阳头)脚位是否正确哦
发表于 2005-5-2 01:14 | 只看该作者
三级管最好是用2N2222,1个10K电阻和1个270K电阻。
但这个制作不能用在JR遥控器。
发表于 2005-5-4 04:21 | 只看该作者
这是JR的并口线制作图。适用于Sanwa, Futaba,Hitech.(制作费大概RMB6)
发表于 2005-5-5 18:15 | 只看该作者
回一楼的大哥:
   我的9013接好了!但我的9013的脚是平面对自己:E、B、C !接好后,使用时一开电源就很大噪音,不知为何?你的会吗?我的有什么问题?
发表于 2005-5-11 09:46 | 只看该作者
据说只能在98下用??不知道2000/XP下能不能用??
发表于 2005-5-11 20:34 | 只看该作者
XP下很好用!我在练习中!!!比音频线好很多!!!强烈推荐!!!!
发表于 2006-1-4 11:43 | 只看该作者
RD6000 可以这样接吗?
发表于 2006-1-6 18:17 | 只看该作者
原帖由 andyxia 于 2006-1-4 11:43 发表
RD6000 可以这样接吗?
怎么个好法阿
发表于 2006-1-6 23:18 | 只看该作者
這是我所採用的.:em24:
发表于 2006-1-6 23:21 | 只看该作者
完成後,用ppjoy, 加了個 parallel joystick
能g2, 能 aerofly
