查看: 1805|回复: 17
全新naza,扳杆解锁无反应。
发表于 2012-12-8 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的600四轴,电调油门行程已校准,连接电源,naza自检通过,led显示姿态模式.但是遥控板杆解锁无反应,求大神指教!
发表于 2012-12-8 12:37 | 只看该作者
遥控器多校几下。我的也有过这个问题。校几下就好了
 楼主| 发表于 2012-12-8 12:39 | 只看该作者
遥控器是天7.三档姿态,gps,手动一直都调不好,是这个原因吗?我真的很郁闷,板杆毫无反应
发表于 2012-12-8 12:51 | 只看该作者
具体我也怎么了解,我的也是无法启动校了几下遥控几好了,三档姿态怎么调补好呢?
发表于 2012-12-8 12:55 | 只看该作者
设置成模式 2
发表于 2012-12-8 12:59 | 只看该作者
固定翼模式,控制杆设置成模式2,正反设置,副翼正,升降逆,油门逆,方向逆,调节顺序应该是这样的,我还没飞,但是可以启动的
发表于 2012-12-8 13:01 | 只看该作者
帮顶!!
 楼主| 发表于 2012-12-8 13:11 | 只看该作者
colvinshi 发表于 2012-12-8 12:59
固定翼模式,控制杆设置成模式2,正反设置,副翼正,升降逆,油门逆,方向逆,调节顺序应该是这样的,我还没 ...
飞起正常吗?我的是无法板杆解锁。
发表于 2012-12-8 13:21 | 只看该作者
你的控之前有设置过混空吗,如果有,把混控关了,模式是固定翼 模式!
发表于 2012-12-8 13:38 | 只看该作者
论坛里有个天七设置NaZa的教程,可以看看
 楼主| 发表于 2012-12-8 13:49 | 只看该作者
能给我发下链接吗?
发表于 2012-12-8 14:37 | 只看该作者
就在这个板块里,慢慢找找,我也是看得那段视频才设置的
发表于 2012-12-8 14:47 | 只看该作者
362137678 发表于 2012-12-8 13:11
飞起正常吗?我的是无法板杆解锁。
没试呢,反正我现在拔杆转的,明天拿出去试
发表于 2012-12-8 17:43 | 只看该作者
天7 右手的摇杆上面有一个“IDLE”模式切换开关,那个开关要打在上面那一档,如果打在了下面,就等于开启了混控,无法启动飞机。
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:55 | 只看该作者
飞得不低 发表于 2012-12-8 17:43
天7 右手的摇杆上面有一个“IDLE”模式切换开关,那个开关要打在上面那一档,如果打在了下面,就等于开启了 ...
我是打在0的位置,可是还是没有用,无法掰杆启动,我都郁闷死了,方便加个qq教我一下吗?谢谢了
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:57 | 只看该作者
求解求解啊!
发表于 2012-12-8 18:03 | 只看该作者
可以QQ 1098971183
发表于 2012-12-8 20:47 | 只看该作者
只要指示灯不是失控状态(也就是说在GPS 姿态 手动  任意一种的时候)   在确保遥控接收机 设置连接正确的时候  如果还不能调整掰杆解锁  就降低  油门和水平前进后退 的2个杆位的微调
