查看: 1990|回复: 16
25级甲醇起飞重量多少合适
发表于 2012-12-8 17:30 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
25级轻木机能上32级发动机吗,1.2米,换上32级发动机,满油重1400g,能飞吗,如果能飞,160CC油能飞多久,其实油装不满的,大概能装120CC油左右吧,再装就要从排气喷了,五六分钟应该可以吧,地面运转怎么测试时间呢,全油还是半油测时间?
发表于 2012-12-8 17:44 | 只看该作者
这个需要自己测试把
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:56 ——“来自手机” | 只看该作者
fengyuzhails 发表于 2012-12-8 17:44
这个需要自己测试把
我怕炸鸡哎,如果今晚有人说可以的话,明天准备试飞的,1.2米,1400g应该不是很重,
发表于 2012-12-8 18:43 | 只看该作者
1.2米1400G很正常,飞吧. 我以前25级发动机装1.1米的P51都飞,动力充足. 后来空中熄火过几次炸过修过,起飞重量都超1500G,还是一样轻松起飞.
 楼主| 发表于 2012-12-8 19:09 ——“来自手机” | 只看该作者
qiansh 发表于 2012-12-8 18:43
1.2米1400G很正常,飞吧. 我以前25级发动机装1.1米的P51都飞,动力充足. 后来空中熄火过几次炸过修过,起飞重量 ...
我换成32级的了,动力应该不成问题,满油1400克,这下放心了,明天飞飞看,你1.1米25级多重啊,p51动力不足飞的十分不好看,
 楼主| 发表于 2012-12-8 19:14 ——“来自手机” | 只看该作者
顺便问下你用多大的油箱?我想用260CC的,但估计的加个200g左右,太重了,160CC是25级发动机标配油箱吗?
发表于 2012-12-8 21:11 | 只看该作者
160CC-180CC 配25发动机刚好,260CC一般配46发动机,配32发动机也可以,最多油少加点. 有的发动机费油点,有的发动机省油点,看调纠的.
发表于 2012-12-8 23:27 | 只看该作者
学习了·····
发表于 2012-12-9 12:51 | 只看该作者
不要光是想象加多大多大的油箱,能飞多久多久,要能塞得进去才是真理
PS:翼面积不变,起飞重量的增加会导致翼载荷增大,巡航速度增加,最终加大油耗,恶性循环
发表于 2012-12-9 14:50 | 只看该作者
我的25级小金星装120CC的油箱,全重1600多克,可以飞十几分钟
 楼主| 发表于 2012-12-9 22:57 ——“来自手机” | 只看该作者
PS:翼面积不变,起飞重量的增加 ...
今天去试飞了下,100CC油起落就五分多一点,头重,重心不稳,降落摔了个狗吃屎,费了个桨,主要起落架被我改短了,离地三公分,
好像说32级发动机很吃油,
发表于 2012-12-10 09:18 | 只看该作者
RE: 25级甲醇起飞重量多少合适
haoganggang853 发表于 2012-12-9 22:57
好像说32级发动机很吃油,
飞行时间看油门大小,四分之一油门可以飞十几分钟,半油门只能飞五、六分钟
发表于 2012-12-10 22:23 | 只看该作者
支持这个结论!
发表于 2012-12-10 22:25 | 只看该作者
今天去试飞了下,100CC油起落就五分多一点,头重,重心不稳,降落摔了个狗吃屎,费了个桨,主要起落架被我 ...
建议改后三点,场地适应好很多,外场抢修也快
 楼主| 发表于 2012-12-11 09:00 | 只看该作者
RE: 25级甲醇起飞重量多少合适
我这机就是后三点,主要发动机改了,桨大了,离地只有五三公分左右,对降落要求非常苛刻,
发表于 2012-12-11 14:05 | 只看该作者
有视频吗
