查看: 1591|回复: 9
鸡在那叼着叼着,突然就没动力了是啥子情况啊请问
发表于 2012-12-8 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今首飞的sbach50的板机,40a中特威电调,2组3s2200mah电串,突然就没动力了,然后低空,你懂的。
发表于 2012-12-8 19:39 | 只看该作者
电调保护   或者  电池不好了  不能长时间放大量的电
发表于 2012-12-8 20:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:35 | 只看该作者
电调保护?那比较坑人啊?而且用了报警器啊,当时也没叫,奇了怪了
发表于 2012-12-9 09:02 | 只看该作者
RE: 鸡在那叼着叼着,突然就没动力了是啥子情况啊请问
有些不好的电池就算满电,超过中油门推持续个10来秒,电压有的,就是放电能力下降了。
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:37 | 只看该作者
然后就突然断电??
就是两组电池内阻不同最后就没力了?
发表于 2012-12-10 00:16 | 只看该作者
结论是什么,是电池的性能不好造成的吗。
 楼主| 发表于 2012-12-11 23:20 | 只看该作者
昨天试了下,两块电池性能相差大就不行,电调好像保了,断电前不知是电调还是报警器惨叫了一声,高度高,柔和的加油门,落地收工,皆大欢喜
发表于 2012-12-31 22:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-9 20:20 | 只看该作者
新飞机炸断了腰后一直爽飞,可怜破了相了
