查看: 1215|回复: 9
请教亚托450 sprot 改装问题
发表于 2012-12-9 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚托450 sprot 准备改装为无副翼系统,目前打算采用mini 中 国定制版Vb 请教:
     1. 原装十字盘410舵机有无必要更换?如果需更换,采用哪款最合适?
     2. 无副翼旋翼头选择哪款??(因为太多牌子和型号了)
      就飞飞简单 3D而已。
           谢谢各位飞友了!
发表于 2012-12-9 13:36 | 只看该作者
DS410很差劲...力量和速度都不跟手...不适合无副翼....米米充足...选择DS95...如果不行...就215mg......要使用6V的BCE输出...你也要注意锁尾舵机的V数...要不然就锁尾舵机报废...可以在锁尾舵机中使用降压模块...这样就可以了
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:56 | 只看该作者
吉良 发表于 2012-12-9 13:36
DS410很差劲...力量和速度都不跟手...不适合无副翼....米米充足...选择DS95...如果不行...就215mg......要使 ...
哥们,谢谢你的指点,打算听你的建议选择KST215,我是2010年11月买的亚托450 sport 电调应该是6伏输出的吧,另外尾舵机我已换成520了,应该没问题吧?锁尾舵机的V数是啥意思?请指教。   同时该选择哪款无副翼旋翼头最合适呢???谢谢
发表于 2012-12-9 18:15 | 只看该作者
410M直接机可以用的,原厂DFC旋翼头价格没有比副厂贵多少,新的3GX3.0程式性能很棒,这样配性价比最高了
发表于 2012-12-9 19:43 | 只看该作者
215不错吗~!???
发表于 2012-12-9 19:55 | 只看该作者
AChang 发表于 2012-12-9 17:56
哥们,谢谢你的指点,打算听你的建议选择KST215,我是2010年11月买的亚托450 sport 电调应该是6伏输出的 ...
哥们...锁尾舵机的V数就是你锁尾舵机的工作电压...我记得DS520的过左电压就是4.8V而已...适应不了6V...会烧掉的...还有DS520的寿命不长久...可靠性不高....建议改用FU的S92257或者BLS257.....旋翼头最好不用要DFC的形式...要不然逢炸必废.....旋翼头最好选用亚拓原装的...虽然贵一点...但是精度有保证...而且质量不错....保值...耐炸性能高.....你用了无副翼系统...BCE的电流要高一些...起码BCE要有3A左右....马达要6S...要不然会扭力不足的....
 楼主| 发表于 2012-12-10 21:54 | 只看该作者
吉良 发表于 2012-12-9 19:55
哥们...锁尾舵机的V数就是你锁尾舵机的工作电压...我记得DS520的过左电压就是4.8V而已...适应不了6V...会 ...
哥们,再次感谢。你说的不要使用DFC无副翼旋翼头,就是没有“相位控制组件”部分的那种吗?应该用PRO,对吗?另外,我520尾舵机已换了一年半了,感觉还可以,也没烧呀?请指点???
发表于 2012-12-11 10:01 | 只看该作者
哥们...DS520的性能真的不怎么样....你还是换了吧....你的使用情况不高...你用就了就会这样坏掉的...还是FU的S9257好...还有你的电调也要换掉...使用好盈铂金40A的就可以的....飞无副翼最好是使用6S的动力...我个人推荐你花牌还是可以的....
 楼主| 发表于 2012-12-11 22:32 | 只看该作者
明白,考虑中,谢谢了
