查看: 750|回复: 5
齿轮问题
发表于 2005-5-2 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的雷鸟III是黑色的280规格的370电机是吗?此电机是否还需要换主马达齿轮为13T的呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-5-3 02:22 | 只看该作者
今天粗算了一下雷鸟电池的电压,8节7号充电电池的电压,最高应该已经达到8*1.45=11.6V了,这样的话是否意味着说,雷鸟可以在不更换任何设备的情况下,直接使用标称11.6V(实际4.7*3=14.1V最高)的锂电池呢?
发表于 2005-5-3 21:47 | 只看该作者
那个黑色的电机实际上就是280规格的,不过比一般的280马力大一些而已。原配的10T齿轮就可以提供良好的动力,无需更换。
雷鸟可以使用11.1V的理电池。但是尾马达和主马达恐怕寿命不长。
你提的这些问题在雷鸟版置顶的《雷鸟直升机新手入门及常见问题集锦(不断更新中)》里面都有答案,建议你先看看那个帖子。
 楼主| 发表于 2005-5-4 01:57 | 只看该作者
问下,雷鸟原配的尾电机上带的是铜齿轮还是塑料齿轮?是8齿的吗?
发表于 2005-5-4 13:11 | 只看该作者
雷鸟的马达我见过两个版本的,都是铜齿,10T的。
 楼主| 发表于 2005-5-4 18:16 | 只看该作者
是铜齿轮就好,我就买个塑料的备用吧!
