查看: 2795|回复: 31
北京冬天的飞行装备
发表于 2012-12-10 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京的冬天挺冷,周六中午都到了零下5度,看来必须要有装备才能爽飞。
首先要保护的是手,零上5度,手指就冻得生疼了。TB上买了控套,手伸进去就不会太冷了。但光靠这个还不行,又TB上买了暖宝,就是一小包见空气就发热,能热10个小时左右,放在控套内,1个不到1元钱,可以飞一整天。这下可好了,在控套里面都出汗了。补充一下,用挂绳勾住控套,控制的时候控套和手指不接触,不影响控制精度。
个人感觉控套+暖宝,比手套露出手指,暖和多了。唯一需要注意的是,一定要锁好熄火开关,防止误碰摇杆。
第二是保温包+暖水袋,电池放在包内,TB上有电热暖水袋能加热到65度左右很方便也不会把电池烫伤,出来时一起放在包内。
还有,就是不在外面支摊了,所有东西都放在车上,飞完就上车,只把飞机留在外面,可怜我的700接受电了。下次试一下飞完后把飞机也放在车上。
发表于 2012-12-10 15:53 | 只看该作者
零下6~7度,电池没有力气了,周末去飞场,一架飞机都没有。
发表于 2012-12-10 15:55 | 只看该作者
就是阿,电池抗不住了
发表于 2012-12-10 15:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-10 16:06 | 只看该作者
guosod 发表于 2012-12-10 15:55
就是阿,电池抗不住了
周六奥体我和adaman777去了,adaman因为风太大飞了一块电池就走了。我坚持飞了5块700E,练习倒飞悬停。
零下5度左右,大风5级以上,倒飞悬停,700很给力,电池飞行时间以前飞9分钟,现在谨慎只设置了7分钟,飞下来3.8V。看来飞前保暖好,飞行时放电发热,飞下来电池没有温度也没有冻透,人倒是冻透了,呵呵。
周日还是我和adaman去了,温度上来了,但风依然大,500的电池飞倒飞和航线,没有感觉到不给力,就是把时间设置短了一分钟。不过风太大了,500不听话,收摊走人,带700就好了。
感觉用保温袋+暖水袋的方法,挺好。
发表于 2012-12-10 16:34 | 只看该作者
小心电子故障  炸一下 很惨的
发表于 2012-12-10 16:37 | 只看该作者
感觉冬天练的是毅力,一定要检查。
发表于 2012-12-10 16:38 | 只看该作者
有时间去看看,就怕到时没人
发表于 2012-12-10 16:39 | 只看该作者
冬天练习的是人的抗冻性能
发表于 2012-12-10 16:42 | 只看该作者
为何留贴不留图!
发表于 2012-12-10 16:55 | 只看该作者
学习了,看来冬天主要练的是人体的抗冻性能
发表于 2012-12-10 17:33 | 只看该作者
发表于 2012-12-10 17:41 | 只看该作者
我是用的zippo怀炉,比暖宝宝要好很多,温度保持的住
发表于 2012-12-10 18:27 | 只看该作者
没有办法,我在北京,总是飞3个多月,停好几个月。再飞3个月,又停。一年弄好了,飞6个月。(4,5,6,  9 10  11 )每次复飞的前几次,听声音都不对!不适应呀!~
发表于 2012-12-10 18:56 | 只看该作者
LZ的方法确实不错,来帮顶一个。但个人以为气温零下以后,需要注意的不光是电池吧,舵机是不是最有可能出故障呢?比如塑料齿轮组,它可没有热源供热啊。另外机身上的塑料件,低温下的强度还够不够呢?估计3D是保证不了吧
 楼主| 发表于 2012-12-10 21:05 | 只看该作者
怀炉油耗多少啊,一瓶油能用多少小时?
发表于 2012-12-10 21:16 | 只看该作者
好久没去奥体了,看来还有人在坚持。这些天电池3.8,发动机事后油,都准备冬眠了
发表于 2012-12-10 21:19 | 只看该作者
hedgehog70 发表于 2012-12-10 21:05
怀炉油耗多少啊,一瓶油能用多少小时?
灌一次油烧12小时,油耗还行
发表于 2012-12-10 21:51 | 只看该作者
室内飞飞~
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:32 | 只看该作者
实践发现只要没有风,北京的天气不算问题,配上过冬的装备,飞起来很爽,尤其是下了雪以后,飞起来是另一种感受。
