查看: 2261|回复: 14
FPV高手请进! 遥控器选择72 还是2,4 还是433
发表于 2012-12-11 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到头疼的事情  本人用的1,2G 800 图传,2.4G天7 遥控   听说1.2G会干扰2.4G遥控器    推荐用72M的遥控器  72M的遥控器需要高频头的吗?带高频头的遥控器至少天8?  然后加个功放? 可以飞10多公里?  还有2。4G的那个2W的功放靠谱吗? 还有433的频率做FPV推荐吗?
发表于 2012-12-11 13:44 | 只看该作者
那个不痛,月月轻松 月月舒牌痛经宝颗粒 痛经远远的,贴心暖暖的
月经贴!!
  月经贴啊~~~
发表于 2012-12-11 13:59 | 只看该作者
个人柑橘。。72没有 433 靠谱。。。。
发表于 2012-12-11 14:05 | 只看该作者
都可以,看你自己了,不过72M加功放够厉害的。。很容易把遥控器、飞控、OSD里面单片机闪存给搞没了!要小心使用。一切设备,包括飞机和小JJ都要距离发射天线2米以上!
发表于 2012-12-11 14:37 | 只看该作者
不解释 只发一图
发表于 2012-12-11 15:36 | 只看该作者
楼上是粗壮的433天线哦。。
发表于 2012-12-11 15:46 | 只看该作者
是啊,当心电压
发表于 2012-12-11 17:02 | 只看该作者
当心辐射吧。。。。。
发表于 2012-12-11 17:14 | 只看该作者
楼主不仅论坛年龄小,实际年龄也很轻~
发表于 2012-12-11 20:10 | 只看该作者
433辐射大吗?
 楼主| 发表于 2012-12-11 20:21 | 只看该作者
md35 发表于 2012-12-11 14:05
都可以,看你自己了,不过72M加功放够厉害的。。很容易把遥控器、飞控、OSD里面单片机闪存给搞没了!要小心 ...
你说的不 哦  我也听说了很多人说是用72m的加增程 太厉害了  把控都给搞坏了  请问下你的433多少钱买的  功率是多少w的?实测距离多远
发表于 2012-12-11 21:05 | 只看该作者
民用无线电频率涵盖433,手台功率1-5W、车台的20W-50W,那么多保安、车友的不会有干扰的风险吗?万一哪个人恶作剧在你旁边把车台开开按着发射键,把你压的死死的。
你用2.4G的试试再看,不要那么多听说,如果1.2图传有被干扰,可以加一个1.2滤波器在SMA头那。
允许从1400MHz以下射频传递和阻止任何其他频率,有效防止和2.4G遥控的相互干扰,72MHZ的不能避免干扰。1.4G以下不能防干扰,只能防1.4G以上的
发表于 2013-6-27 14:18 | 只看该作者
2.4G控是最好的选择,72M只用做备用。别的都是个性。
发表于 2013-6-27 17:37 | 只看该作者
2.4G的波段相对干净(大功率的无线网也会干扰),但绕射能力较差,433传输距离远,但和车载台重合,需要自动跳频,72M绕射能力最强,波段也比较乱,容易干扰,至于那个滤波器,就是浮云!可以无视!
