查看: 4560|回复: 16
华科尔 devention 10,对码
发表于 2012-12-11 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了华科尔 devention 10,发现说明书没有介绍对码
我不会操作,求指导
对码线插在哪里都不知道
长长88页的说明书,就是找不到,奶奶的
发表于 2012-12-11 20:08 | 只看该作者
顶!!!
发表于 2012-12-11 20:18 | 只看该作者
当时我也一样,记住每次飞第一次开控先插接收再开控就好了,即使设了固定id也是如此,只要不关控,就可以随便插拔接收了。确实是很白痴的设计。
发表于 2012-12-11 20:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-11 20:34 | 只看该作者
楼上的gaoye,谢谢你的帮助
但我真心不懂这段话是什么意思
所谓清除固定id,我连对码还没有建立,这个清除固定id不知对目前我的状态有什么用
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-11 20:51 | 只看该作者
ps,我也逐字核对,并照做了,还是没有完成对码
我以前玩车的,我的DX3R遥控也需要对码,说明书写的很清晰,很简单,1、2、3就搞定了
发表于 2012-12-11 20:54 | 只看该作者
华是自动对码的,对不上时多关开控几次就对上了
发表于 2012-12-11 21:14 | 只看该作者
D10对码不用插着固定ID线,送的线是清除固定ID码用的。按板凳的方法先清除固定ID,然后接收先通电,在开控,等接收指示灯不闪了就说明对码成功,不行就多试几次。对码成功后,按说明书2.13的方法设置固定ID码。设置好后就不用每次断电后都要等待自动对频,无论先开接收或者控都行,而且对码超快。
 楼主| 发表于 2012-12-11 21:18 | 只看该作者
真心感谢楼上的花开兄
请你喝啤酒,对码成功!
发表于 2012-12-11 21:21 | 只看该作者
是自动对码的
 楼主| 发表于 2012-12-11 21:39 | 只看该作者
顺便确认一下,DEVO 10是否可以用3s锂电作为发射电?
发射器是否可以使用12.6V电压?谢谢
发表于 2012-12-11 21:47 | 只看该作者
cookxk 发表于 2012-12-11 20:18
当时我也一样,记住每次飞第一次开控先插接收再开控就好了,即使设了固定id也是如此,只要不关控,就可以随 ...
先开控再接收通电,在控启动读条的时候启动接收就可以了。这样会比较慢一点。固定了id随便哪个先开都没问题。很快就能对成功
发表于 2012-12-11 21:59 | 只看该作者
12.4....
发表于 2012-12-11 22:54 | 只看该作者
发射器是否可以使用12.6V电压?谢谢
我是用3S电的没问题,但JST插头不小心就会插反正负极,所以我加自己做了条延长线顺便加了只二极管防反接。
发表于 2012-12-12 20:48 | 只看该作者
路过,学习了~~
发表于 2013-2-9 16:34 | 只看该作者
发表于 2013-10-20 00:25 | 只看该作者
谢谢学习了
