查看: 1359|回复: 13
NAZA自旋的问题大家有遇到吗
发表于 2012-12-12 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天换了650的机架,试一感觉比异形的机架稳很多,在客厅可以脱控了,现在遇到一个问题,就是旋停的时候,向右自旋时候比较吃力,电机声音明显有变化,摇杆一停,机子也停,,向左自旋就很轻松,摇杆一停,机子不会马上停,还会飘一点,感觉刹不住车一样,前几天用异形的机架都不会出现这个现象。不知道大家有没有遇到,怎么解决的,配置是XA650架子,,NAZA+GPS  30安好赢  郎宇2216-900KV  APC1047浆
发表于 2012-12-12 22:31 | 只看该作者
帮顶!!
帮顶!!
发表于 2012-12-12 22:47 | 只看该作者
XA有这个问题
发表于 2012-12-12 22:49 | 只看该作者
左右旋转吃力是正常的,因为是通过马达的反扭力来进行转向的,但多轴的反扭力都不高,水平转就是这德性的。
机架越重,这情况就越明显。NAZA的说明书内,关于感度的部分有说这个的,仔细看。
 楼主| 发表于 2012-12-12 23:10 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-12-12 22:49
左右旋转吃力是正常的,因为是通过马达的反扭力来进行转向的,但多轴的反扭力都不高,水平转就是这德性的。 ...
我是右转吃力,也正常,左转太轻松了,刹不住车啊,如果左右一样就是感度问题,现在是左右不一样啊
发表于 2012-12-12 23:13 | 只看该作者
检查一下电机座的安装角
发表于 2012-12-13 12:50 | 只看该作者
电机顺时针和逆时针转,效率有差别,是不是这个原因呢?
换飞控这个问题也不会那么容易克服。
发表于 2012-12-13 12:54 ——“来自手机” | 只看该作者
调调航向感度试试
发表于 2013-1-21 08:58 | 只看该作者
我和你正好相反左边吃力,右边轻松,左转摇杆回中还会往右边回点
发表于 2013-1-21 09:10 | 只看该作者
好像四轴都这样
发表于 2013-1-22 15:14 | 只看该作者
6轴和你有同样的问题。。。。。我是大6轴升级动力后出现的
发表于 2013-1-22 15:54 | 只看该作者
有遇到过,而且有时候还抽风,自转抽风,有一次废了好大得劲才拉回来了,差点炸了。
这个问题有人说是隔段时间就有,是什么程序处理还是啥的。
还有人说是自稳度太高了,有时候受到刺激。发抽。
发表于 2013-3-3 19:50 | 只看该作者
欧哥又玩上四轴了啊??
