查看: 2433|回复: 8
转速表和转数表
发表于 2012-12-13 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种定时式的转速表依据钟表原理,按-下起动发条的按钮就可测速,有相当的精度,比起离心式的好用方便得多.当然要高精度肯定是光电式的好.旁边那小的是转数表,要测转了几分之几圈的转数也挺方便,用途不大。
发表于 2012-12-13 12:03 | 只看该作者
网上有一种光电的模型用测速表,要在被测轴上贴铝箔或白色贴纸,才10几20块钱,直接用舵机插头供电,用起来还行
 楼主| 发表于 2012-12-13 12:40 | 只看该作者
ly800608 发表于 2012-12-13 12:03
网上有一种光电的模型用测速表,要在被测轴上贴铝箔或白色贴纸,才10几20块钱,直接用舵机插头供电,用起来 ...
这种机械式的网店上新的都售千元以上,也来句元芳你怎看?
发表于 2012-12-13 14:44 | 只看该作者
光电式的也有几千的。
举两个例子,
1、无刷电机和无刷电调以前也都是上千的玩物,国内“山寨”掌握技术后,迅速降到几年前的几百,到今天的几十。
2、当前的电子手表,最早的时候卡西欧的数显电子手表都要过千的,中 国人开始玩以后,几百元到现在的10几块钱,谁敢说10几块钱的电子表但就计时功能讲比几千的卡西欧差?
其实个人觉得看您对精度和可靠性的需求了,光电式的测速为非接触式的,精度由光电传感器(探头)以及处理电路决定,10几20块的东西零件质量可能不够好,但一般来说应该够用了。
发表于 2012-12-13 14:46 | 只看该作者
前段时间论坛里有用MIC和电脑靠音频测试转速的,呵呵,想来应该比这种机械式的准确。
 楼主| 发表于 2012-12-13 15:41 | 只看该作者
ly800608 发表于 2012-12-13 14:44
光电式的也有几千的。
举两个例子,
是的,我们玩的十几二十元的也够了.但作为工业上应用的几百上千元也算是正常的。这机械表的做工确实不错。他有他的应用场合,现在还在生产销售。
发表于 2012-12-13 15:57 | 只看该作者
接触过一些以前考纯粹机械原理解决问题的仪表,仪器。比如老式的手摇计算器,打字机,机械速度表,机械陀螺仪。发现前人的思维真的非常缜密,比很多非常巧妙的办法以及物理原理解决了很多问题。但是电子技术的飞速发展,尤其是数字电子技术的出现,对很多难解的问题来讲都有了飞跃的变化。当然好多飞机、DaoDan里还在应用着传统的机械式陀螺仪,但淘汰时迟早的。许多昂贵的东西与设备也越来越容易出现在寻常diy爱好者的工作室里
发表于 2012-12-13 18:46 | 只看该作者
转速是测速,转数是计数转动圈数,做电机变压器用
 楼主| 发表于 2012-12-13 23:19 | 只看该作者
那个小的是转数表,最多只能计9圈,与做电机变压器线圈的绕线机用的计数器不同。
