查看: 1120|回复: 17
求助 1000W 电路丝 从中间剪断.
发表于 2012-12-14 19:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1000W 电路丝 从中间剪断,其中一根现在是多少W?是500W?还是1000W?还是2000W? 用调压器把电压调到110V-130V左右.谢谢各位帮忙给算下,什么公式,什么原理.不懂.俺对电 一点也不懂.直接告诉俺其中一根现在是多少W就 行了..谢谢 {:1_57:}谢谢{:1_57:}{:1_57:}
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:32 | 只看该作者
调压器
发表于 2012-12-14 19:45 | 只看该作者
如果220v电压时是1000w,那么一半炉丝在110v时,应该是500w.
发表于 2012-12-14 19:46 | 只看该作者
原来1000w电炉丝额定电压220v的话  半截接到110v是500w    串联个电流表   电流乘所调电压为实际功率
发表于 2012-12-14 19:47 | 只看该作者
P=UI       P=I2R     P=U2/R      用调压器把电压调到110V    剪断的一半应该是500w
发表于 2012-12-14 19:48 | 只看该作者
我猜是2000吧?
发表于 2012-12-14 19:56 | 只看该作者
你是高手。这样的问题我想都想不到。
结果是500w       1000w/220v=4.5454545454545454545454545454545A
                         500w/110v=4.5454545454545454545454545454545 A
发表于 2012-12-14 19:57 | 只看该作者
哈哈,真好玩,想起高中的物理了。I*I*R=功率。变短一半,就是r/2,此时的电流为原来的2倍。I*I就是原来的4倍,最后就是2倍的功率。电压如果是一半,那I就没变,功率是原来的一半。
发表于 2012-12-14 19:58 | 只看该作者
发表于 2012-12-14 19:59 | 只看该作者
剪的一半接220v的话是2000W  接110V时是500W。
发表于 2012-12-14 20:03 | 只看该作者
瞎说的:1、电压不变,电阻减一半;电流增一倍;功率2000W。
2、电压减一半,电阻减一半,电流不变,功率500W。
发表于 2012-12-14 20:06 | 只看该作者
因为是纯电阻的,根据功率等于电压的平方乘以电阻,220V功率为1000W的话电阻为48.4,一半就是24.2,然后再根据公式算,接110V的话就是500W
 楼主| 发表于 2012-12-14 20:21 | 只看该作者
再次 谢谢 楼上的 各位 朋友 .看回复,俺感觉 500W 好象是 对的 ..谢谢
发表于 2012-12-14 20:36 | 只看该作者
纯电阻电路W=U*I
发表于 2012-12-14 20:39 | 只看该作者
物理跟体育老师学的。。。。
一剪二,电阻减半,电流加倍(电压不变条件220V时)。P=I^2*R  所以是4000W。
假设现在电压减一半,P=U*I 所以是2000W
发表于 2012-12-14 20:59 | 只看该作者
xujianshan 发表于 2012-12-14 20:39
物理跟体育老师学的。。。。
一剪二,电阻减半,电流加倍(电压不变条件220V时)。P=I^2*R  所以是4 ...
你的R减半呢?没见你减啊。
220V 剪断一半之后是2000  两根并联才是4000
发表于 2012-12-14 21:58 | 只看该作者
W=U*I=U*(U/R)~~~~~~~~~~500w~~~~当年物理全校第一
