查看: 1554|回复: 14
关于MWC GPS 的问题
发表于 2012-12-15 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
成功使用MWC GPS的朋友
   /* Get your magnetic decliniation from here : http://magnetic-declination.com/
       Convert the degree+minutes into decimal degree by ==> degree+minutes*(1/60)
       Note the sign on declination it could be negative or positive (WEST or EAST) */
    //#define MAG_DECLINIATION  3.96f              //For Budapest Hungary.
    #define MAG_DECLINIATION  0.0f
这段你们怎么设定的  是需要计算出自己的磁偏角 还是用默认的?
谁成功使用GPS的 请解释下 这段代码怎么计算?
发表于 2012-12-15 20:32 | 只看该作者
http://magnetic-declination.com/进入这个网站,查出自己的磁偏角
 楼主| 发表于 2012-12-15 20:44 | 只看该作者
我知道查  问题是怎么换算啊。。 谁给个范例
比如我的磁偏角还是-4°  怎么算啊
发表于 2012-12-15 20:52 | 只看该作者
比如说我在甘肃,网站清楚显示的是2.19,那就输入2.19,是否正确望楼下补充~
 楼主| 发表于 2012-12-15 21:19 | 只看该作者
了解~ 谢谢
不过 代码里是degree+minutes*(1/60)
现在就是不知道正负。。
发表于 2012-12-16 00:27 | 只看该作者
路過幫頂上
发表于 2012-12-16 11:39 | 只看该作者
我也是不明白,正在研究
发表于 2012-12-16 15:36 | 只看该作者
还在搞,学习了
发表于 2012-12-16 15:59 | 只看该作者
好吧,你们都歧视英文,不把它放在眼里。
到这个网站找到你所在地的磁偏角 http://magnetic-declination.com/
网站里面的磁偏角的单位是 度,分。你需要把它转化为十进制。度+分/60.
关于方向,如果网站显示的是西,那么是负的,如果是东,那么是正的。
你这个图里面算出来就是 -2.3166666667
 楼主| 发表于 2012-12-16 18:03 | 只看该作者
如果是用负的 那玩MWC 2560的 朋友们 可以设定GPS去了。。。
发表于 2012-12-16 21:59 | 只看该作者
Smartype 发表于 2012-12-16 15:59
好吧,你们都歧视英文,不把它放在眼里。
哈哈~~还是要懂E文啊,谢谢!
发表于 2013-3-23 09:56 | 只看该作者
好贴留名先....呵呵
发表于 2013-3-23 10:42 | 只看该作者
Smartype  大神.我也知道自己的方位了!但是还是想知道~~
这就是它的转换算法么!
发表于 2013-3-23 10:50 | 只看该作者
哦~~~看得不够认真~~算出来了!
发表于 2013-4-9 17:08 | 只看该作者
