查看: 51121|回复: 117
廉价DIY内转子电机,欢迎大家参与讨论(新转载了一些图片)
发表于 2005-5-5 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[ Last edited by ah跑步机 on 2005-5-12 at 15:24 ]
 楼主| 发表于 2005-5-5 14:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-5-5 14:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-5-5 14:28 | 只看该作者
接的好乱,烦
手头没冲好电的电池,随便用7.4锂电,7*4火鸟桨和云雾桨,推力130克,电流3安左右。下午到6cg家用他的11.1伏锂电试一下,电流9.6安,7*4火鸟桨推力很大,手都有点抓不住电机,电机发热,回头再用减速组试试。由于动力时间短,也不知长时间工作效率如何?总之是改造成功,没想过实际去应用它,就是一种尝试,希望给喜欢DIY的朋友一点启发,共同探索。如果改370电机,用害虫的10*4*2磁铁6片,10*4硅钢片两片一组共9组,几只4毫米锣帽,方法可以参考同上也应该会成功的。
最后建议内转子还是购买商品为好,还是DIY外转子实用价值高些。
 楼主| 发表于 2005-5-5 14:36 | 只看该作者
再附一组外转子流程图方便部分模友
参考地址http://babelfish.altavista.com/b ... urzz%2fschnurzz.htm
 楼主| 发表于 2005-5-5 14:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-5-5 14:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-5-5 14:42 | 只看该作者
OK:em05::em05:
发表于 2005-5-5 15:28 | 只看该作者
:em21::em26::em26::em26:
发郎轴承几米买的?
 楼主| 发表于 2005-5-5 15:44 | 只看该作者
网络害虫  在 2005-5-5 03:28 PM 发表:
发郎轴承几米买的?
外转子流程是转帖的,法蓝轴承是发帖哪个老外的,可以去问问他:em06:
不过以前在拍卖网是有卖过,3.8元一只,我还有几只3*6和3*7
现在哪个卖主出国了,我也不知去哪买?抱歉:em12:
发表于 2005-5-5 16:08 | 只看该作者
好贴!加精了。
发表于 2005-5-5 16:09 | 只看该作者
材料是DIY最大的障碍!:em17:
发表于 2005-5-5 17:46 | 只看该作者
网络害虫  在 2005-5-5 04:09 PM 发表:
材料是DIY最大的障碍!:em17:
:em26::em18::em20::em04::em03:
 楼主| 发表于 2005-5-5 20:20 | 只看该作者
建议想尝试DIY的朋友改370电机,用N*4*2规格或害虫(有做广告嫌疑,哈--)的10*4*2磁铁6片,10*4硅钢片(旧变压器)两片一组共9组,几只4毫米锣帽,连轴承都没有用上,方法可以参考同上,再发挥一下,其实材料不难解决,否则发此帖就违背了我的初衷,也容易成功,做的仔细点,合理点,上到减速祖上可以找回许多自信心。
这样的材料都解决不了那我也就无话可说了。
发表于 2005-5-5 20:38 | 只看该作者
很爽的资料```谢了```有时间了搞个试试``
发表于 2005-5-5 21:12 | 只看该作者
哈哈哈哈哈哈哈哈有空搞几个玩玩!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-5-5 22:28 | 只看该作者
欢迎来------搞:em16:------------------------------电机:em15:
发表于 2005-5-5 22:59 | 只看该作者
[quote] ah跑步机  在 2005-5-5 02:38 PM 发表:
老大,去掉原来的磁铁只需加热一下,一敲就下来啦!
发表于 2005-5-5 23:49 | 只看该作者
小鸭号  在 2005-5-5 10:59 PM 发表:
每个人有自己不同的方法!:em15:
 楼主| 发表于 2005-5-6 23:08 | 只看该作者
希望大家接着讨论!
