查看: 1598|回复: 8
新手对电机的理解
发表于 2012-12-21 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我记得初中学过发电机原理是,电流通过导线会充生磁场,驱动磁体旋装,估计电流越大,磁场越强,转子就运动越快,输出功率就越高,扭距就越大,就能带动更大尺寸的浆片,产生更大的升力。
所以推力大电机大多数直径大,考虑重量的原因,也越来发挥薄,产生磁场的导线越来越粗,所谓的匝数越来越多,同时动力电源选用高电压,在达到相同输出功率的同时,减少电路中电流,减少系统中电阻带来的的功率消耗。
总体而已,高电压,低电流,大扭距驱动大浆,在达到需要的功率输出同时,尽量减少电机转速。 所以盘式电机是越大,越薄,kv值越低,越管钱。呵呵,不知理解对不。
发表于 2012-12-22 01:06 | 只看该作者
4274-2150KV和3660-3800KV的电机。半价出售。。赶紧啦。联系扣扣2663747142。。。
(百分百真图)
发表于 2012-12-24 00:32 ——“来自手机” | 只看该作者
大了磁极多
发表于 2012-12-25 11:34 | 只看该作者
可以简单理解为,同样多的材料,做成细长电机有利于高转速,扁平有利于大扭矩。
也就是说,工作部分的材料都一样多,看你要力量还是要速度。
发表于 2012-12-26 22:41 | 只看该作者
楼主的理解能打个80分,算是基本全面的,只是某些细节上有点出入,不影响你的发展咯。4楼的朋友是正解,简明扼要,潜力巨大,前途无量。开过玩笑,大家不要见怪哈。
发表于 2012-12-27 15:21 | 只看该作者
LZ是个很喜欢钻研的人!
发表于 2013-1-12 01:05 | 只看该作者
发表于 2013-1-16 00:10 | 只看该作者
(百分百真图)
上图看看。。。。
发表于 2013-1-16 00:11 | 只看该作者
学到了一点。之前有些不懂。
