查看: 2063|回复: 29
这个东西谁会用啊?
发表于 2012-12-22 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要开固件的那个语句?
如果连接再绿板的MWC se 飞控上,是怎样连接?
发表于 2012-12-22 12:00 | 只看该作者
在config.h里面有LCD的语句,打开相应的即可。
发表于 2012-12-22 12:56 | 只看该作者
顶一下
 楼主| 发表于 2012-12-22 13:34 | 只看该作者
就是不清楚相应的到底是那个!
发表于 2012-12-22 14:08 | 只看该作者
路过···帮顶····
发表于 2012-12-22 20:29 | 只看该作者
何猪猪 发表于 2012-12-22 13:34
就是不清楚相应的到底是那个!
查找"LCD“就可以了
 楼主| 发表于 2012-12-22 20:48 | 只看该作者
能具体点不?LCD的语句有很多啊...
发表于 2012-12-23 01:06 | 只看该作者
路过帮顶上
给你连结友站有飞友设定成功
他有使用說明
 楼主| 发表于 2012-12-24 12:03 | 只看该作者
小哥哥 发表于 2012-12-23 01:06
路过帮顶上
给你连结友站有飞友设定成功
感谢啊感谢啊!!
发表于 2012-12-25 08:58 | 只看该作者
何猪猪 发表于 2012-12-24 12:03
感谢啊感谢啊!!
希望有帮助到你
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:47 | 只看该作者
小哥哥 发表于 2012-12-25 08:58
希望有帮助到你
还有个问题啊!
你有MWC的飞控吗?
有用过MWC2.1以上的源代码吗?
为什么网上下 载的源代码2.1以上的全都有语句错误呢?
发表于 2012-12-25 19:01 | 只看该作者
何猪猪 发表于 2012-12-25 13:47
还有个问题啊!
你有MWC的飞控吗?
有用过MWC2.1以上的源代码吗?
我给你的网址
就是我新组装四轴机
所用的韧体是2.1
现在再爽飞中
这个视频不知你能看吗
http://www.efly98.com/cdb_efly98/viewthread.php?tid=131345&highlight= 下載韌体官網 http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list
发表于 2012-12-25 22:45 | 只看该作者
没玩过这个。
 楼主| 发表于 2012-12-26 08:27 | 只看该作者
小哥哥 发表于 2012-12-25 19:01
我给你的网址
就是我新组装四轴机
所用的韧体是2.1板
网上下 载的源代码,就算不修改,直接按“√”就是这个样子..
应该不关arduino事1.0.3和1.0.1都试过了,还是那样..
发表于 2012-12-27 12:58 | 只看该作者
应该不关arduino事1.0.3和1.0.1都试过了 ...
你可能要找你货品商处理一下
我人在天边
无法帮你设定
找当地飞友帮看看
 楼主| 发表于 2012-12-27 13:47 | 只看该作者
小哥哥 发表于 2012-12-27 12:58
你可能要找你货品商处理一下
我人在天边
无法帮你设定
我还没有连接什么器材啊!只是在电脑上用arduino试用编译而已啊!你可以上去下 载来试下,用arduino打开2.1的,然后按打钩键试下
 楼主| 发表于 2012-12-29 09:44 | 只看该作者
终于可以上论坛了...
 楼主| 发表于 2012-12-31 16:08 | 只看该作者
你可能要找你货品商处理一下
我人在天边
无法帮你设定
兄弟,能继续帮我一下吗?
发表于 2012-12-31 23:05 | 只看该作者
发表于 2013-1-3 22:22 | 只看该作者
這几天上論壇都上不了
