查看: 5923|回复: 65
新入飞翼,秒炸N次,求助啊~
发表于 2012-12-22 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在万恶的TB买了一架飞翼,本想能悠闲飞飞,谁知道秒炸。。。。。
WingWing Z-84空机
天行者40A
XXD2208 2600KV
5050桨
花牌3S 1350MAH
舵机ES08MA
每次升空,不是直接摘下去,就是抬头翻跟斗,或者直接横滚自旋。。。。
已经试过调节N次电池位置,还是无果~
机件粘贴牢固,舵机、电机、电调工作都正常。打舵的各个方向都正确。。。。
真是晕死~
请教大家,是动力搭配问题还是什么问题啊?
发表于 2012-12-22 16:13 | 只看该作者
重心没调好.
发表于 2012-12-22 16:16 | 只看该作者
看副翼与机身是否在一个平面,可以向上翘一点点。
电机位置是否影响推力线,一般垂直就可以
发表于 2012-12-22 16:18 | 只看该作者
重心对吗?????
 楼主| 发表于 2012-12-22 16:19 | 只看该作者
as314437907as 发表于 2012-12-22 16:13
重心没调好.
没调好也不至于每飞都失速螺旋一样的吧?
发表于 2012-12-22 16:21 ——“来自手机” | 只看该作者
这飞机很容易飞的,会不会电机座装反了?正确的是向下推,反了就成向上了
发表于 2012-12-22 16:22 | 只看该作者
沙发正解,重心应再往前调
 楼主| 发表于 2012-12-22 16:35 | 只看该作者
已经清楚的检查过了,是稍微向下推的!
 楼主| 发表于 2012-12-22 16:36 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2012-12-22 16:22
沙发正解,重心应再往前调
我试过把电池挪到最前方,还是不行~~~
发表于 2012-12-22 16:46 ——“来自手机” | 只看该作者
舵量不能太大
发表于 2012-12-22 17:02 | 只看该作者
飞翼俯仰很贼就是重心靠后的原因,推力线与轴心保持平行,在试飞时尽量将重心前移,实在不行就加配重,设置俯仰大小动也有一定作用。
发表于 2012-12-22 17:09 ——“来自手机” | 只看该作者
这个机调好超好飞,原电机座推力线不行,改平就可以了,付翼舵量大约60%
发表于 2012-12-22 17:10 | 只看该作者
应该是 电机反扭!调下拉力线试下看
 楼主| 发表于 2012-12-22 17:10 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2012-12-22 17:02
飞翼俯仰很贼就是重心靠后的原因,推力线与轴心保持平行,在试飞时尽量将重心前移,实在不行就加配重,设置 ...
不过,即使我把电池放在最前面,感觉不仅俯仰很贼,连横滚都不受控制。。。简直就是无法飞行的感觉~
发表于 2012-12-22 17:13 | 只看该作者
这台机我们这边4台在飞。按照原推力线是不行的,必须得改,而且这台机的特点就是稍稍拉点升舵,马上往上窜。我们都是调了好多次才调好的,肯定是推力线问题,你慢慢调。估计你现在要把电机推力线往上调一点,因为你现在飞估计肯定是低头严重,要拉着杆飞,但是杆量大了,又往上窜,,,改推力线吧
发表于 2012-12-22 17:14 | 只看该作者
赞同12楼将推力线改平,舵量改小些。
试着再加些配重吧,调整好了之后在逐渐去掉。
发表于 2012-12-22 17:32 | 只看该作者
这个我也飞,的确要调整推力线
发表于 2012-12-22 17:33 | 只看该作者
元帅了,还秒炸呀!
发表于 2012-12-22 17:57 | 只看该作者
应该是重心没调好 我以前的飞翼就是重心不行 然后失速螺旋
发表于 2012-12-22 18:15 | 只看该作者
中山换口味了?
