查看: 1176|回复: 11
请问用亚拓的400LF無刷馬達(2800KV)約290W 可以改装30级的油直吗?
发表于 2005-5-6 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.tymodel.com/prodshow.asp?ProdId=KX850097C
发表于 2005-5-6 23:36 | 只看该作者
动力绝对不够
你至少要540以上的电机
30级油机换成电的话
绝对比你买个OS 37的发动机贵几倍!!!
发表于 2005-5-7 08:15 | 只看该作者
NO
发表于 2005-5-7 09:19 | 只看该作者
不可能,我的大电直都用540电机了
发表于 2005-5-7 10:24 | 只看该作者
540级无刷电机(B36的)功率可达1KW,跟36级以上的发动机功率差不多.
所以要用B36级无刷.再说亚拓的B28是外转子型的,功率应该比B28内转的要低.
发表于 2005-5-7 23:40 | 只看该作者
发表于 2005-5-8 11:25 | 只看该作者
不行,B36也就是15级的。30级的不行
 楼主| 发表于 2005-5-8 23:00 | 只看该作者
我有些糊涂了.....
发表于 2005-5-8 23:28 | 只看该作者
电池比油贵哦
发表于 2005-5-9 09:22 | 只看该作者
B36相当于540级的电机,我以前的京商CONCEPT也就是15级的,用B36正合适。ECO8用B36也正合适。但这两种机机可比30的油直小不少。
发表于 2005-5-9 15:16 | 只看该作者
http://www.5irc.com/content.asp?id=529636
http://www.5irc.com/content.asp?id=527105
看这,这是我们改装的,用gs36(540级)马达。能飞,但感觉马达功率偏小,电池电压要使用18伏的。
 楼主| 发表于 2005-5-10 13:41 | 只看该作者
B28 和B36分别可以最大可以起飞多重的机子?
