查看: 901|回复: 7
天冷了,WKM不会自己停机,
发表于 2012-12-24 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天冷了,WKM不会自己停机,S800+Z15  上天,昨天飞的时候,小飘一点雪花。风力在3级左右,汽车显车外温度2度,,,平时可以飞,,12分钟的黄皮10000的电池,,一上天,电压下降过快,一下降到,22V左右,,飞一会,有缓慢回升。最后稳定在21.6V上,约5分钟,,,总飞时间,在,8分钟左右,
降到地面后,问题出现了,闪着白灯,频率很快,一秒在三次左右,(飞机停到地面后白闪也停了)油门已收到底,电机不停机,一直还在转,约20秒左右也不见停,只好强制掰杆才停车的。请问一下,这是什么个情况?
目前这个现像在我这里已经出来了三次了,对飞机有没有其它的影响,或者是哪里出了问题,求解
发表于 2012-12-24 12:58 | 只看该作者
这个问题很值得关注。既然官网标到-5度,那怎么着也不能连0度都扛不到吧。
发表于 2012-12-24 12:59 | 只看该作者
冻坏了
发表于 2012-12-24 17:03 | 只看该作者
停机应该不至于,不是有人在北极用过吗?能飞的,就是GPS在极地会出问题
发表于 2012-12-26 19:13 | 只看该作者
我感觉吧,飞控本身就是极精密的仪器,低温肯定会有影响,只是影响到什么程度了。
发表于 2012-12-28 13:00 | 只看该作者
你查查遥控器吧。遥控器油门电位器电阻变化造成最低点向上移动,所以不停机。
我在零下二十度飞的,落地桨停转之后突然自己启动,把我手指打的疼了一下午,好在戴手套了,否则是肯定见血了。
我现在把油门微调拉到低,问题就解决了
发表于 2012-12-28 13:13 | 只看该作者
发表于 2012-12-28 15:07 | 只看该作者
不应该是温度问题引起的,可以去掉桨叶 在室内试验下。
