查看: 2808|回复: 20
为啥转不锈钢老烧钻头
发表于 2012-12-26 08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不锈钢方管,8毫米的眼,烧了3个钻头,后来加水好一些,是hss的钻头
发表于 2012-12-26 08:41 | 只看该作者
买含钴钻头,还有不锈钢专用切削液卖!两个配一起好用!
 楼主| 发表于 2012-12-26 08:51 | 只看该作者
看来钻头还是不够用啊,有通用的买一种就行了
发表于 2012-12-26 09:04 | 只看该作者
反正我是最低速钻孔从不烧钻头的。
发表于 2012-12-26 09:28 | 只看该作者
先重新磨一下钻头,低速+酱油试试
发表于 2012-12-26 14:00 | 只看该作者
壁厚小于1MM,可磨制支三尖两刃的
发表于 2012-12-26 15:16 | 只看该作者
用专用的钻头,普通的,是很难钻的。
发表于 2012-12-26 16:01 | 只看该作者
手电转的转速太高
发表于 2012-12-26 19:10 | 只看该作者
使用哈尔滨的钻头。,,,低速,可以钻不锈钢
发表于 2012-12-26 19:31 | 只看该作者
一般的钻头也可以打不锈钢,只是磨钻头要磨的好,不要磨成钻铜或者铁的后角
发表于 2012-12-26 19:41 | 只看该作者
关键得低速
如果速度控制不了,还是买含钴钻头吧
发表于 2012-12-26 19:56 | 只看该作者
热熔钻了,应磨成薄板钻
发表于 2012-12-26 20:21 | 只看该作者
钴钻头好些!加切削液!
发表于 2012-12-26 20:22 | 只看该作者
钻头磨快点,速度慢点,压力平均点,就可以钻了.
发表于 2012-12-26 22:25 | 只看该作者
我想让它烧都难.呵呵.钻头后刀面,要陡一些.
钻头前角要大一些.注意手法.用一比多切割片给钻头分别开两个卷屑槽,就可以增大前角.
不烧钻头的秘决就这两个.
打一两个孔足够了...若要打一百个,就要讲效率.
用上工.HSS-E的.不锈钢专用钻头...跟普通的钻头.螺旋角不一样.要密一些.另外.硬度和耐磨性都要强一些.
钻头如果会磨..其实是可以用很久的..6mm的钻头.如果用上工HSS-E,磨一次可以打一百个不需要复磨.照样有很高的效率.
发表于 2012-12-26 22:54 | 只看该作者
很佩服楼上的老法师,磨钻头真的是一门学问
头像被屏蔽
发表于 2012-12-26 23:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-26 23:43 | 只看该作者
发表于 2012-12-26 23:50 | 只看该作者
电钻还是台钻。电钻最好还是用好点的钻头吧。台钻用一般的也可以。钻硬东西一个字慢。速度要慢。下压也要慢。
发表于 2012-12-27 11:48 | 只看该作者
买高钴钻头吧
