查看: 2606|回复: 25
越680六轴 最合理的配置
发表于 2012-12-27 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能给一个飞越680六轴 最合理的配置 谢谢
发表于 2012-12-27 18:36 | 只看该作者
不懂哦
发表于 2012-12-27 19:45 | 只看该作者
我也想知道具体配置!帮顶一下
发表于 2012-12-27 21:35 | 只看该作者
tmotor 30A  +tmotro4010+15浆
发表于 2012-12-27 22:50 | 只看该作者
看你要负载多少了
2212 980KV+天行者20A+1047碳浆+3S 4200 35C电池=8分钟左右 可以负载1000G左右
然后双天4010 880KV+飞腾30A+1047或1147也可以
LS的15寸的浆飞越的680装不下的
发表于 2012-12-27 23:00 | 只看该作者
我也购入此机架,打算用恒力4225电机 610kv  配用11—12寸桨使用   电池4s
发表于 2012-12-28 00:40 | 只看该作者
低kv 6s才是王道。没有别的
发表于 2012-12-28 09:36 | 只看该作者
不懂哦
发表于 2012-12-28 10:26 | 只看该作者
路過幫頂上
发表于 2012-12-28 10:27 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-12-28 00:40
低kv 6s才是王道。没有别的
高电压,低电流,提高电池利用率,就是这样
发表于 2012-12-28 11:18 | 只看该作者
有米就上低kv
发表于 2012-12-28 11:49 | 只看该作者
发烧们这些东西好值钱的
发表于 2012-12-28 12:12 | 只看该作者
2216 900kv   1047    3s 5200    2.2kg  12分钟
 楼主| 发表于 2012-12-28 18:20 | 只看该作者
多谢各位
发表于 2012-12-29 15:12 | 只看该作者
w4225 610kv 4s p30A 1238
发表于 2013-10-22 19:31 | 只看该作者
发表于 2013-10-22 21:34 | 只看该作者
V3508 700KV 1147, 4S 5200, 30飞腾,
发表于 2013-10-22 21:38 | 只看该作者
没有最好,只有更好
发表于 2013-10-22 21:48 | 只看该作者
要看你要挂什么设备先,用几S的电池。
发表于 2013-10-22 21:58 | 只看该作者
本人飞跃690  nezaV2 好盈天行者40A  2212 980KV  1987云台  山狗  1.2G佰通图传 3S10000毫安电池 1045浆 飞行时间20分钟,
