查看: 3954|回复: 30
三种办法,N种工具,受两次伤,终于搞定了滑扣的螺丝!
发表于 2012-12-30 00:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修机调机,我拆…… 居然有一个滑扣的螺丝!
NND,咱用的还是升级的螺丝包,居然有滑扣!
好在只有一个滑扣的。
先拼命拧……越拧越滑,失败!
然后……
方法(1)拿钳子使劲夹螺丝头,但头是圆的,钳子总是滑出来,
我用手按住!结果夹了手指头…… 受伤[1]次,失败……
方案(2)用烙铁烧螺丝头,想最好用锡把滑扣补上……
半天仍拧不动,不小心手摸到螺丝了,结果手指烫伤……
第[2]次受伤,失败……
方案(3)翻出一套组合小锉刀,把滑扣的内六角螺丝头锉成一字型,
改用一字螺丝刀拧下来了……成功!
工具全就是好啊!
发表于 2012-12-30 00:51 | 只看该作者
我也是挫了,搞不下来,咋办
500尾波箱。。。告诫大家,一定要用杯头+垫片!
话说我这个是原厂搞好的,坑爹啊坑爹
再骂一句,娘的YT的轴承和螺丝就是垃圾,轴承大家都知道,螺丝啊!!(重量不一致,例如尾桨夹,震动啊震动)
发表于 2012-12-30 08:06 | 只看该作者
好方法,同时慰问LS
发表于 2012-12-30 08:35 | 只看该作者
用的钳子不对~
发表于 2012-12-30 08:45 | 只看该作者
厉害…请问下…你那尾箱测板轴承怎样下来…
亚拓的轴承那是垃圾中的垃圾,我的机机才6个起落尾轴上的轴承就废了~
发表于 2012-12-30 09:21 | 只看该作者
发表于 2012-12-30 10:15 | 只看该作者
发表于 2012-12-30 10:49 | 只看该作者
火攻,烧到轴承冒烟,然后顶着敲
发表于 2012-12-30 10:51 | 只看该作者
我的飞越450PROV2螺丝也很软,有个拧滑了取不出来,把厚一点的铜版纸垫在螺帽下面,再用锉刀挫出两个平行的口子,老虎钳一夹住就很好取出了,损失只是侧板有点被刮花,哈哈
发表于 2012-12-30 10:52 | 只看该作者
所以强烈建议大家尽量用杯头螺丝,蘑菇头的滑了不好用钳子夹,杯头的螺帽上还有增大阻力的花纹比较好拧
发表于 2012-12-30 10:55 | 只看该作者
火攻,烧到轴承冒烟就很敲了
发表于 2012-12-30 11:02 | 只看该作者
感觉螺丝的质量都不高,期待推荐好螺丝
发表于 2012-12-30 11:06 | 只看该作者
冷天容易滑,没事别修鸡
发表于 2012-12-30 11:09 | 只看该作者
滑扣的大多都是1.5的六角。手里有个无意中淘到1.5六角刀头,回来一量竟然1.63.遇到滑扣后,马上换上这个1.63,遇到多次滑扣全部搞定。
发表于 2012-12-30 11:12 ——“来自手机” | 只看该作者
还是好裸视保险些
发表于 2012-12-30 11:39 | 只看该作者
有时候搞定一颗螺丝比装好一架新JJ还高兴
 楼主| 发表于 2013-1-8 00:43 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2012-12-30 00:51
我也是挫了,搞不下来,咋办
话说我这个是原厂搞好的, ...
貌似你这锉刀大了点。
火攻!实在不行,有什么工具上什么工具。
最后一招:上大锤!大不了砸碎什么换什么。
 楼主| 发表于 2013-1-8 00:44 | 只看该作者
必须得高兴,搞定螺丝比装机机难度大!
发表于 2013-1-8 00:58 | 只看该作者
船王 发表于 2013-1-8 00:43
貌似你这锉刀大了点。
火攻!实在不行,有什么工具上什么工具。
磨平了螺丝头,拿出来了,尾波箱也破相了呜呜
