查看: 2247|回复: 22
大桨要锁多紧才可以?
发表于 2012-12-30 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      发个比较白痴的问题,
      大家平时锁大桨和尾桨桨夹螺丝一般锁多紧?
     锁紧了转动的时候又抖的厉害,松了又会晃。
      锁到什么程度才算合格呢?
发表于 2012-12-30 19:12 | 只看该作者
如果从抖到晃没有过程,那你的调机有问题。。。解决了问题之后,不抖不晃的松紧度就OK
发表于 2012-12-30 19:23 | 只看该作者
一只手按住旋翼头,再用另一只手的食指能拨动大桨即刻。
发表于 2012-12-30 19:25 | 只看该作者
啥          啥            啥啊
怎么搞
发表于 2012-12-30 19:40 | 只看该作者
发表于 2012-12-30 19:42 | 只看该作者
一般的话无所谓,3越紧越好
发表于 2012-12-30 20:13 | 只看该作者
不要太松!~也不要太紧甩不直!!
发表于 2012-12-30 23:17 | 只看该作者
小六通可以松一点,像450这个级别及以上的还是紧点的好。
发表于 2012-12-31 00:11 | 只看该作者
有一点阻力的感觉就行
发表于 2012-12-31 00:15 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-12-31 00:17 | 只看该作者
有个简单方法:机体倾斜时!大桨不耷拉滑动即可!
发表于 2013-1-1 21:12 | 只看该作者
顶阳台侠
发表于 2013-1-1 22:15 | 只看该作者
太松了,启动大桨磕桨夹,尽量松吧.
感觉直机上的所有螺丝都是太紧不好.
发表于 2013-1-1 22:52 | 只看该作者
进来学习学习
发表于 2013-1-2 19:06 | 只看该作者
发表于 2013-1-2 19:52 | 只看该作者
发表于 2013-1-2 20:07 | 只看该作者
发表于 2013-1-2 21:30 | 只看该作者
飞3D紧点好!不然一掉转容易自宫!
发表于 2013-1-2 22:45 | 只看该作者
我飞我的机 发表于 2013-1-2 21:30
飞3D紧点好!不然一掉转容易自宫!
学习了
发表于 2013-1-2 23:35 ——“来自手机” | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2012-12-31 00:17  有个简单方法:机体倾斜时!大桨不耷拉滑动即可!
顶阳台侠,我也是用阳台的方法,不滑落的情况下尽量松
