查看: 2400|回复: 13
40CC靶机汽油机
发表于 2012-12-31 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么检测跳火,以及用手拨得着吗?
发表于 2012-12-31 12:21 | 只看该作者
发表于 2012-12-31 12:24 | 只看该作者
与摩托车汽车检验火花塞一样,取下火花塞,连接好电路,将火花塞外壳接触发动机体,快速拨动螺旋桨,火花间隙应有火花跳过。
 楼主| 发表于 2012-12-31 16:09 | 只看该作者
yb 发表于 2012-12-31 12:24
与摩托车汽车检验火花塞一样,取下火花塞,连接好电路,将火花塞外壳接触发动机体,快速拨动螺旋桨,火花间 ...
没有火花,怎么办,可能会是哪儿坏了
发表于 2012-12-31 22:26 | 只看该作者
仔细检查电路连接,若没有错,有可能是转动速度不够或高压部分有问题。不要急,好好琢磨。
发表于 2013-1-2 16:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-4 22:08 | 只看该作者
那个都是封装的,没法拆,就只有一个四线插头和火花塞夹头,我能保证都是接好的
发表于 2013-1-5 10:50 | 只看该作者
检查磁隙是否过大,距离过大磁感应弱,则无火花。耐心点。
 楼主| 发表于 2013-1-11 21:03 | 只看该作者
嗯,谢谢
发表于 2013-1-14 19:01 | 只看该作者
看看点火的电池多少v的,电压不够也不行的。这个估计是12v电池
 楼主| 发表于 2013-1-15 23:08 | 只看该作者
我的是磁电机
发表于 2013-5-9 11:37 | 只看该作者
累死你也扒拉不出来火来,要用启动器的
 楼主| 发表于 2013-5-10 00:29 | 只看该作者
lvbing 发表于 2013-5-9 11:37
累死你也扒拉不出来火来,要用启动器的
有火,就是要反转才有,正传没的火,这是怎么回事呢
发表于 2013-5-10 00:53 | 只看该作者
磁隙过大 按说明书上调整,0.3-0.5毫米后保证有火和火花强了很多和以前比呵呵 祝你成功
