查看: 1504|回复: 6
NAZA+GPS 悬停调稳了!
发表于 2013-1-6 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
读贴无数、中英文搜索,结果原来在不经意之间:悬停的前提是遥控器在中位,仔细在软件上看看,原来中位的滑块会时而抖动,于是校正遥控中位、NAZA软件。结果令人满意。顺便说下,试验中有次临时设置返航点,估计搬开关手法出问题,飞机开始没法稳定方向,重新校准指南针后问题立即得到解决。看来,有时一头雾水全然来自低级错误或乌龙。
发表于 2013-1-6 18:43 | 只看该作者
顶个。。支持下
发表于 2013-1-6 18:44 | 只看该作者
顺便问:这 玩具 的 GPS 模块,能否 与其它的 通用??
你能测试 一下 GPS 模块 数据线上的数据 报文吗 ??
下面是我测试的:ArkBird 的数据 报文。
$GPRMC,045752.00,A,2930.26408,N,10629.92744,E,2.179,,060113,,,A*79
$GPGGA,045752.00,  2930.26408,N,10629.92744,E,1,03,3.74,-257.5,M,-26.5,M,,*5A
$GPRMC,045752.20,A,2930.26364,N,10629.92737,E,2.208,,060113,,,A*77
$GPGGA,045752.20,  2930.26364,N,10629.92737,E,1,03,3.74,-256.8,M,-26.5,M,,*5D
 楼主| 发表于 2013-1-6 19:00 | 只看该作者
我对此也挺有兴趣。目前在国外,手上材料不方便。照说GPS+Compass后报文格式会有区别,更何况Naza是商业产品。但大家在欣赏Naza flight Controller的同时,对其GPS模块的价格是有看法的,同时其不开放性决定了下一步大家对她的期望值,试想,玩了基本四轴后,除了FPV剩下的当然就是航点方面的努力了,但不敢期望DJI后期的开发速度、开放程度和定价。
发表于 2013-1-6 19:14 | 只看该作者
你能测试 一下 GPS 模块 数据线上的数 ...
这是标准NMEA数据
 楼主| 发表于 2013-1-6 19:40 | 只看该作者
是啊,楼上是专家。顺便问3楼,你怎么测试的。
“$GPRMC(推荐定位信息数据格式)  例:$GPRMC,024813.640,A,3158.4608,N,11848.3737,E,10.05,324.27,150706,,,A*50   字段0:$GPRMC,语句ID,表明该语句为Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data(RMC)推荐最小定位信息   字段1:UTC时间,hhmmss.sss格式   字段2:状态,A=定位,V=未定位   字段3:纬度ddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)   字段4:纬度N(北纬)或S(南纬)   字段5:经度dddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)   字段6:经度E(东经)或W(西经)   字段7:速度,节,Knots   字段8:方位角,度   字段9:UTC日期,DDMMYY格式   字段10:磁偏角,(000 - 180)度(前导位数不足则补0)   字段11:磁偏角方向,E=东W=西   字段16:校验值”
“$GPGSA( 当前卫星信息)  例:$GPGSA,A,3,01,20,19,13,,,,,,,,,40.4,24.4,32.2*0A   字段0:$GPGSA,语句ID,表明该语句为GPS DOP and Active Satellites(GSA)当前卫星信息   字段1:定位模式(选择2D/3D),A=自动选择,M=手动选择   字段2:定位类型,1=未定位,2=2D定位,3=3D定位   字段3:PRN码(伪随机噪声码),第1信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   字段4:PRN码(伪随机噪声码),第2信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   字段5:PRN码(伪随机噪声码),第3信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   字段6:PRN码(伪随机噪声码),第4信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   字段7:PRN码(伪随机噪声码),第5信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   字段8:PRN码(伪随机噪声码),第6信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   字段9:PRN码(伪随机噪声码),第7信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   字段10:PRN码(伪随机噪声码),第8信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   字段11:PRN码(伪随机噪声码),第9信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   字段12:PRN码(伪随机噪声码),第10信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   字段13:PRN码(伪随机噪声码),第11信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   字段14:PRN码(伪随机噪声码),第12信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   字段15:PDOP综合位置精度因子(0.5 - 99.9)   字段16:HDOP水平精度因子(0.5 - 99.9)   字段17:VDOP垂直精度因子(0.5 - 99.9)   字段18:校验值”
发表于 2013-1-6 21:57 | 只看该作者
我是本着 越简单,越通用 越好的 原则 !! 我也没多少时间去详细 了解 GPS ,
我是觉得 输出::$GPGGA,045752.20,  2930.26364,N,10629.92737,E,1,03,3.74,-256.8,M,-26.5,M,,*5D
就可以了,这里面 包含了 三维空间坐标 了,,还包含 “卫星 个数” —— ,E,1,03 —— 三棵卫星 哦。
————(我在 2楼 室内啊,楼上 还有 3,4,5 层楼,只能 收到 3、4棵卫星)————
