查看: 1315|回复: 10
用DX8的兄弟进来
发表于 2013-1-11 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人玩直机,赶脚控摇杆回弹有点硬,不知道从那下手把摇杆变的柔和点!感谢....
发表于 2013-1-11 12:39 | 只看该作者
发表于 2013-1-11 21:49 | 只看该作者
不好意思借贴赚一下分 想开个贴又没验证
发表于 2013-1-20 14:50 | 只看该作者
换0.3*3*14拉簧
发表于 2013-1-21 06:00 ——“来自手机” | 只看该作者
把遥控器后盖打开,就能看到调整弹簧力度的螺丝了
发表于 2013-1-21 13:07 | 只看该作者
据说不用开后盖就能调整?打开后面两个胶盖试试看
发表于 2013-1-21 23:13 | 只看该作者
我觉得 还是硬点比较好
发表于 2013-1-24 02:02 | 只看该作者
昨晚拆开看了下,其实不需要拆整个后盖,把后面的两个胶托移开,能看到N多的孔,上面标的箭头的,螺丝刀升进去,旋松些,弹簧就没那么紧了
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:19 | 只看该作者
wapit 发表于 2013-1-24 02:02
昨晚拆开看了下,其实不需要拆整个后盖,把后面的两个胶托移开,能看到N多的孔,上面标的箭头的,螺丝刀升进 ...
晚上回家试试,山Q
发表于 2013-4-24 08:04 | 只看该作者
我也回家试试谢谢
发表于 2013-8-21 15:20 | 只看该作者
dx8后面有两个橡胶手把,用力把它扣开,能看见左右个三个孔,用十字改锥调整相应的通道就行,但即便调到几点也不会很松的。试试吧
