查看: 4068|回复: 23
MWC 中传感器方向的及调试的问题
发表于 2013-1-11 19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    入了MWC SE V2.0的飞控板,是那种蓝色小板的,如下图。
在拿回来后问店家,店家也不太了解这东东,只让我去官网上找程序下 载,然后我下 载了2.1版的程序。
回来之后...... 很明显不知道传感器那一块儿怎么选,找了本地Q群,似乎说这块板新品,没人用。
自己慢慢摸了很久,改了一些程序里面的东东,自己拿着飞控,上油门,晃动,感觉加速度、陀螺仪方向好像是对的。
但是,放地上飞的时候 只推油门,只见前后左右晃,但是油门上顶都升不了空。
折腾一周了,发一贴这儿跪求前辈啊。
另外,如下图调试界面, ROLL PITCH YAW  这些数值是PID控制的目标值吗? 比如ROLL为20 那就是飞控帮你把ROLL摇杆加了20. -20就是帮你减掉。
刚入一周,低端问题太多,望大家见谅......
发表于 2013-1-11 20:04 | 只看该作者
这是我的调试数据  你可以参考一下
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:12 | 只看该作者
yang62993259 发表于 2013-1-11 20:04
这是我的调试数据  你可以参考一下
你也是用的这块小板子么? 如果是的话能不能把 把配置的那份程序发一下啊?不知道是不是我传感器配置错了
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:53 | 只看该作者
为什么没有人进来~~~@好淫,@版主,@大神。@群魔    人勒!!!
发表于 2013-1-11 21:32 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-1-11 21:42 | 只看该作者
先校准电调油门行程,打开自稳模式
发表于 2013-1-12 01:06 | 只看该作者
你现在是什么版本的固件
发表于 2013-1-12 01:14 | 只看该作者
这是我的2.1固件  调试过的   你直烧进去 然后校准一下陀螺仪就可以飞了
MultiWii_2_1.zip
107.3 KB, 下载次数: 88
发表于 2013-1-12 02:17 | 只看该作者
頂一下學習了
 楼主| 发表于 2013-1-12 11:13 | 只看该作者
你好,这是烧写你给的这程序 I2C这错误?
而且这样子,下面的曲线数值  在我晃动飞控的时候都不变了,而且右下角那个也不会跟着动。
发表于 2013-1-12 13:10 | 只看该作者
先看看这个 MWC_飞控_调试方法总结交流.doc (251 KB, 下载次数: 234) http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTMzMTU2NnwwYjYyM2Q1MmNhZmJkZWE5MjYzNWZhYmEzNWZiYjJmMXwxNzQzMTU4MDAy&request=yes&_f=.doc
发表于 2013-1-12 16:08 | 只看该作者
而且这样子,下面的曲线数值  在我晃动飞控的时候都不变了, ...
忘了说了   你的飞控板的型号得选对了    里面修改下那一项
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:26 | 只看该作者
飞控板型号  我是用的mwc se v2.0 那个小绿板子 一楼有图片。
程序里面我应该选哪几个了?
发表于 2013-1-12 16:55 | 只看该作者
程序里面我应该选哪几个了?
型号的话在最新mwc程序里有现成的..
 楼主| 发表于 2013-1-12 18:22 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-1-12 16:55
型号的话在最新mwc程序里有现成的..
刚刚下了最新程序  把 积分和微分全去掉 不开自稳可以飞那么两三秒钟了
发表于 2013-1-12 18:54 | 只看该作者
你先说下你的四轴 的配置机架啊电调啊电机啊浆啊轴距啊之类的..
 楼主| 发表于 2013-1-12 19:56 | 只看该作者
机架450    电机A2212 1400KV
桨8*3.8
现在飞行 情况就是荡秋千一样
荡过去 然后荡回来,就翻了...参数如下
发表于 2013-1-12 21:54 | 只看该作者
桨8*3.8
现在飞行 情况就是荡秋千一样
首先的话..你要调去野外比较靠谱..至少不会因为空间狭窄那么紧张..第二是调节PID按照网上说的办法一点一点调.要有耐心..
发表于 2013-1-12 23:08 | 只看该作者
到处发帖子  MWC不折腾你能学到东西么?
哈哈 今天云淡还没给你说清楚??
发表于 2013-1-12 23:09 | 只看该作者
原来你们两个都在这里^^^^^^  早安晚安
