查看: 2996|回复: 31
家用diy钢料选择的探讨
发表于 2013-1-14 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
45钢就像大宝一样价格便宜量又足,我们一直用它,但是缺点也很明显,家用一般没有热处理的条件,所以做出来的东西都不耐用,想请教坛里懂行的兄弟,市面有没有比较好买,价格也不是很贵(比铝便宜就行),硬度在hrc35-40(或是一般以热处理后达到这个硬度值来进行销售也可)的钢材呢。
刚才在网上查到这种钢:
HPM1钢材
立金属株式会社,英文名为Hitachi Metals Ltd,1956年设立现在有五个专业工厂:户田(Tobata)、深川(Fukagawa)、桑名(Kuwana)、若松(Wakamatsu)和安来(Yasugi)。其中安来工厂前身于1899年成立云伯铁钢合资会社,1915年扩大发展成为制造高速钢和高级特殊钢专业工场。
日本日立金属HITACHI 牌号模具钢,HPM1是快削性高预硬钢,采用特殊熔炼,拥有优良的快削性能,最适合于常用模。
1. 由于是预硬钢,无需热处理(37-41HRC),切削性能极佳
2. 可进行高级研磨,不易出针孔,光泽性好
3. 大件模也拥有内外均匀的硬度
不知道这种钢好买吗?价格如何呢?
发表于 2013-1-14 12:04 | 只看该作者
模具钢?那还不超贵?
淘宝查了下,几十块一公斤,比不锈钢贵多了
发表于 2013-1-14 12:30 | 只看该作者
楼主用什么刀来加工呢,车刀还好点,铣刀就悲剧了,很贵的说啊
发表于 2013-1-14 12:36 | 只看该作者
45号刚送去调质,回来加工完全可以满足你的要求,我们一般是调质到28-32,软硬适当,你可能对HRC35-40的硬度没有实际体会,还是比较难加工的,如果用高速刚刀具,很快就磨损了,硬质合金的加工起来也很困难,在家用的环境下,小机床就更难了。
发表于 2013-1-14 12:40 | 只看该作者
lgmsy 发表于 2013-1-14 12:36
45号刚送去调质,回来加工完全可以满足你的要求,我们一般是调质到28-32,软硬适当,你可能对HRC35-40的硬度 ...
发表于 2013-1-14 13:08 | 只看该作者
除了台面,别处需要硬度嘛?
发表于 2013-1-14 14:25 | 只看该作者
我一般棒料用40Cr,  这种材料比较常见
 楼主| 发表于 2013-1-14 15:15 | 只看该作者
哦,可能是我考虑不全,我以为hrc65的刀子干hrc40的4慢慢来应该不是难事的。谢谢兄弟的指点。
我倒不是没想过外援,但是我们这里这类行业并不发达,虽然我们这小地方有4个国有大中型机床企业,但没熟人,人家厂子又管得严,所以只能考虑买回来硬度就能满足要求的办法。
 楼主| 发表于 2013-1-14 15:20 | 只看该作者
40Cr,这个材料我知道,比45钢好多了,但是不知道一般多钱,也不知道市场上直接出售的钢料一般硬度是多少。
发表于 2013-1-14 15:21 | 只看该作者
热处理是不好避免的,当你JJ都聚齐了后,也玩到一定程度了;必然该去倒腾热处理的事了。
易削钢,含铅润滑刀具,想怎么干就怎么干,好像十来块1公斤,我车打印机光杆偶然发现的。
发表于 2013-1-14 15:45 | 只看该作者
你这样想,再软比铝合金总硬点吧
再贵总比铝合金便宜吧
那就可以了,这儿还有好多人用铝合金做好东西的呢
发表于 2013-1-14 16:24 | 只看该作者
确实打印机轴是很好车,原来这就是易切削钢。之前我还发贴问过呢。
黑马你要作什么玩意儿啊,对钢要求这么高
还是与我一平去钢铁市场,采购一些 40CR 好了,
约3。5块一斤(具体记不住了)一般用用绝对没有问题
如你要耐用为什不是普通钢成形,再钎焊合金啊?
家用要耐用作什么?
发表于 2013-1-14 16:39 | 只看该作者
45号咋了?车好后放煤气上烧红再扔废机油里,一样不错呀。别说找不到废机油,修摩托修汽车的地儿多的是,你要的那点儿人家都不好意思要钱。
 楼主| 发表于 2013-1-14 17:44 | 只看该作者
黑马你要作什么玩意儿啊,对钢要求这 ...
孩子慢慢长大了,最近打算有时间了做个桌面小铣床,超小的,甚至没什么实用功能,高度最多不超过15公分,结构参照8120,做出了些零件,但45钢强度太低,甚至在装配过程中都会变形,尤其不耐磨。尽最大的努力做好,即便不成,全当逗个乐了。
发表于 2013-1-14 19:33 | 只看该作者
我这里的40Cr3.5一公斤废钢价
发表于 2013-1-14 19:48 | 只看该作者
发表于 2013-1-14 19:55 | 只看该作者
云消雾散 发表于 2013-1-14 19:33
我这里的40Cr3.5一公斤废钢价
价格够便宜的,不过废钢不成形啊。
发表于 2013-1-14 22:00 | 只看该作者
u238_81 发表于 2013-1-14 17:44
孩子慢慢长大了,最近打算有时间了做个桌面小铣床,超小的,甚至没什么实用功能,高度最多不超过15公分, ...
那就找点铸铁,这东西有弹性做出来的东西不变性
就是加工时候灰大了点。。。
发表于 2013-1-14 22:23 | 只看该作者
说到钢材我很是伤心的,住在上海离九星也不太远,去了一次被那里的人热情得都不好意思说买什么了。请问同在上海兄弟,你们都在哪儿买料啊?
