查看: 5786|回复: 31
不完美的futaba t6j,小改之~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-1-17 00:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有8fg,买了个6j来做模拟器。很多模友表示不了解。。。。。楼主飞模拟器飞挂了3只0404,决心入个好点的模拟器,0404收回来也要100一只啊,少数怕长计。还有一个比较严重的问题就是,futaba客服说过有几例8fg返修,因为插拔模拟器瞬间打火搞死了高频头,怕啊怕。。。。相中了6j,耐用,手感好,精准,接收机无敌,还可以飞一些小直机小固定翼甚至跑车,以后换14sg或者通用接收机的控也好办。6j到手后用了几天发现问题多多:
1,不能关闭高频头输出,电池用得哗啦哗啦的,还辐射
2,hold和教练开关位置掉转了(hold在右边,回弹的教练开关在左边,和楼主8fg设置刚刚相反),还没法自定义开关,这样可能和8fg使用习惯冲突,出事就麻烦了
于是乎就有了这个贴
把控发去本地一个搞电子的好的靠谱的模友手里,给高频头的正极加了个开关,证实可用
把hold和教练开关位置互换
下面是过程
经过调查研究发现,必须先拆开摇杆总成3x2一共6只螺丝
拆开全部,开关拧下圆圈就可以拿下,但是要完全拿出必须拆掉摇杆总成
futaba坑爹,用料省就算了,线材长度都省。发现没法直接掉转开关位置,因为有一个开关线太短了,咋办,延长啊
2根颜色相同,做好标记,咔擦一下
焊接延长线,这些没什么好说的
这个工具是受到论坛某某模友启发然后改进一下搞的,可调。焊接到一半烙铁烧了,用防风火机喷一下,反正细线,问题不大
 楼主| 发表于 2013-1-17 00:27 | 只看该作者
开关部分焊接好就装回去,相互掉转位置即可
高频头正极引线
目标达到了
电池用2节磷酸铁锂电池,平台期3.2,过放3.0充满3.6
电池盒改造并加上充电器接口,用a6 0.5A冲,不敢大电流,接触面积太小了
控最好买行货,见左边futaba标签,右边天空领域标签
6j是没法调整摇杆松紧度的,没法,自己搞。拉长弹簧效果不太好,于是用这种方法
 楼主| 发表于 2013-1-17 00:33 | 只看该作者
改造后hold位置在左边,注意2张图开关位置和凤凰通道监视器的3通道和油门杆位置
老大和小弟来一张,小弟的6通道调整电位没法禁用(可能是楼主还没找到选项吧,知道的朋友欢迎指出啊),用纸胶带粘死了。6208和6106都不在,吼吼叫
背面
工具特写
 楼主| 发表于 2013-1-17 00:35 | 只看该作者
高频头正极引线位置,白线就是
感谢张师傅Danny,吼吼叫
发表于 2013-1-17 02:18 | 只看该作者
好蛋疼的改法!
 楼主| 发表于 2013-1-17 07:22 | 只看该作者
jozx 发表于 2013-1-17 02:18
好蛋疼的改法!
哥斯拉老豆来了!快跑啊!!
改得人头晕目眩
发表于 2013-1-17 07:23 | 只看该作者
铁锂电不是只能用一节么?你用两节?
 楼主| 发表于 2013-1-17 07:52 | 只看该作者
lonergb 发表于 2013-1-17 07:23
铁锂电不是只能用一节么?你用两节?
这个鬼东西电池盒空间有限,只能装4只aa电池,所以买2只磷酸铁锂电池和2只占位桶,刚刚好AA碱性电池1.5v一只,磷酸铁锂电池3.2V一只,吼吼叫
发表于 2013-1-17 08:47 | 只看该作者
发表于 2013-1-17 09:44 | 只看该作者
看着很复杂的样子
发表于 2013-1-17 16:19 | 只看该作者
顶折腾~~~~~~~
发表于 2013-1-17 21:11 | 只看该作者
顶老猫一个
 楼主| 发表于 2013-1-17 22:06 | 只看该作者
tkgg 发表于 2013-1-17 21:11
顶老猫一个
多谢炸机王修机王整机王帮顶
发表于 2013-1-19 12:24 | 只看该作者
好好一个控被你搞的。。。无语啊。
发表于 2013-1-19 21:11 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2013-1-17 07:52
这个鬼东西电池盒空间有限,只能装4只aa电池,所以买2只磷酸铁锂电池和2只占位桶,刚刚好AA碱性电池1.5v一 ...
铁锂电池和碱性电池混用?   服了!
 楼主| 发表于 2013-1-19 21:49 | 只看该作者
lonergb 发表于 2013-1-19 21:11
铁锂电池和碱性电池混用?   服了!
2只铁锂+2个占位桶(相当于导线),就相当于4只碱性电池咯
 楼主| 发表于 2013-1-19 21:50 | 只看该作者
qweszxcrtygb 发表于 2013-1-19 12:24
好好一个控被你搞的。。。无语啊。
不是啊,控不太好才改的,没问题谁会折腾捏
发表于 2013-1-19 23:58 | 只看该作者
占位桶看起来很有意思啊
