查看: 945|回复: 7
用过天7的请进
发表于 2013-1-17 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,天7上貌似没有cut嘛,只有hold。
还是要怎么设置一下啊,熄火搞不来啊,
熄火降落天7要怎么设置啊???
求高手指教啊!
发表于 2013-1-17 19:40 | 只看该作者
混控,可以实现的!
发表于 2013-1-17 20:57 | 只看该作者
在控里  油门锁定里设置  混控设置为关  位置设置为0
 楼主| 发表于 2013-1-18 13:52 | 只看该作者
RE: 用过天7的请进
那不是油门锁定了吗,我要得是熄火降落,而且开关也只有hold
发表于 2013-1-18 13:55 | 只看该作者
其实油门锁定键就是油门熄火键,二者 不可兼得,所以,只能用一个,混空的话没有弄过,你只要把熄火开了,那个键子就能用了
 楼主| 发表于 2013-1-18 15:35 | 只看该作者
jerome_why 发表于 2013-1-18 13:55
其实油门锁定键就是油门熄火键,二者 不可兼得,所以,只能用一个,混空的话没有弄过,你只要把熄火开了, ...
可是在设置里没有说,有打开熄火这样的设置,
只有三行:
混空:关
比率:0
油门:0
发表于 2013-1-19 10:40 | 只看该作者
只有三行:
混空:关
出现这个说明开了熄火设置,这时候你拨动hold键,混控:关,会变成开,你可以在飞机上试一下。
 楼主| 发表于 2013-1-19 13:49 | 只看该作者
恩,搞好了,谢谢
