mini vbar装在亚托250 DFC上,锁尾太差。
gzdcco
gzdcco
电梯直达
发表于 2013-1-18 04:33
倒序浏览
mini vbar装在亚托250 DFC上,锁尾太差,怎样解决,
舵机
是425M.
泰世 208356 X5 CNC下伺服機座,买不到啊
2013-06-06
急问X5高压版怎样改皮带传动?
2013-06-02
X5高压版怎样改皮带传动?
2013-06-02
断铜套,炸机。
2013-05-29
泰世 GAUI 313042 CNC螃蟹夹组(5mm尾轴专用)
2013-05-29
V8 PRO设定速是否要放弃传统接线法,改用卫星?
2013-04-09
XXX饭饭的电池,OK.
2013-04-06
X5的黄VBAR想升级,找谁啊?
2013-04-06
X5第三次飞,炸机了。
2013-03-26
X5顶级版设定速,还需加啥东西?
2013-03-22
andywen1262
andywen1262
发表于 2013-1-18 05:04
楼主这话等于什么都没说,V8跟250DFC锁尾差有什么直接关系?怎么叫差?是不锁尾还是跑偏或者别的什么 ?请表述清楚,还是个中将哎。。。。。
【论坛帮助】
lovefly@2012
lovefly@2012
楼
发表于 2013-1-18 07:21
这个,不是差,是很差!
我先将V8装在尾管上,估计是震动太大,金鱼尾严重,放弃;
随后将V8拆壳装入机身,稍有改善,但是感度高了金鱼,小了太软,很不爽;
同样的情况下,又把MB装机试了,把螺距补偿调高,尾巴刚刚的~
现在V8装450上用了,小鸡上MB~
neohack
neohack
楼
发表于 2013-1-18 07:39
V8装450我认为已经是极限了吧。。。
航线有时候还会有海豚跳。。。陀螺增益都到最低了。。。不过之前550陀螺增益60多都没出现海豚跳。。。
cawp
cawp
楼
发表于 2013-1-18 08:16
楼主试试将尾舵机感度调到35(直接输入数字)
asd159
asd159
楼
发表于 2013-1-18 09:13
——“来自手机”
250尾巴是硬伤啊,
qmjwhm
qmjwhm
楼
发表于 2013-1-18 09:33
个人觉得,250是最容易产生震动的机种。
GAUI-X5
GAUI-X5
楼
发表于 2013-1-18 09:36
——“来自手机”
X2用V8尾巴一根棍有木有 250震动排除有点难。LZ排除好了吗?还有尾巴机械问题和感度,三个问题都要排除才能解决。 锁不锁尾和陀螺仪没有直接联系的,亲
GAUI-X5
GAUI-X5
楼
发表于 2013-1-18 09:41
——“来自手机”
另外如果不是PRO版V8 陀螺仪上感度不可调,需要在控上调,最后生效感度是V8上+控上。所以有的玩家甚至吧感度调到负数,就是为了得到加起来那个数值。
外加加一点,尾舵机频率要选对,舵机也要好,250比450挑尾巴得多。希望LZ早日解决
