查看: 1119|回复: 10
降压模块会干扰图传吗????????
发表于 2013-1-18 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微型5.8G 200的图传,电压是5V,现有12V电源,加个可调降压模块,会不会干扰图传啊?
发表于 2013-1-18 10:57 | 只看该作者
要看什么型号的模块了,最好用铝箔或者铜箔包住屏蔽下
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:05 | 只看该作者
发表于 2013-1-18 11:49 | 只看该作者
这个模块输出纹波很大,实测工作频率50KHZ左右,我买的10块一个,贵点的可能好点,只是可能
 楼主| 发表于 2013-1-18 14:14 | 只看该作者
"这个模块输出纹波很大"什么意思,干扰厉害吗?
发表于 2013-1-18 15:23 | 只看该作者
DC-DC 是不断的开关然后滤波,达到降压的目的,比如12V转5V,就是开5ms,关闭7ms,后面接了电容、电感滤波
所以是直流转交流、再交流转直流,必然会有干扰的,不如直接接3S电池更纯净。
简单说来它本身就是个交流干扰源
http://www.hqew.com/tech/circuit/001003001_141925.html
发表于 2013-1-18 17:51 | 只看该作者
输出1A的情况下,纹波接近0。1V,会不会干扰要实际试验才知道
发表于 2013-1-18 19:16 | 只看该作者
12V的图传也是有开关稳压电路的,相对纹波系数小而已
发表于 2013-1-19 20:54 | 只看该作者
实际使用也有干扰
发表于 2013-1-19 22:18 | 只看该作者
发表于 2014-6-28 22:18 | 只看该作者
不用干扰降压也没事的吧
