查看: 1752|回复: 27
求助,,最近碰到两个纠结的问题。。一个是防漏,一个是电压。。
发表于 2013-1-21 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
问题一:
铁皮水箱焊了数遍,,还是渗水,虽然仅仅是渗,,但是还是不爽。。。
有没有什么东西能防漏? 塑钢泥?防水液??
不知道这东西耐不耐的住乳化液的浸泡。。。。。。。发现乳化液这东西把水泵的油漆都泡掉了。。。
问题二,,
有没有廉价的变压方法??给驱动器供电用。。。
我这里只有380V  220V  110V 。。。。发现大部分便宜的驱动器,电压都不到110V。。。。真悲剧,,浪费我买的这么大一个变压器。。
想过用可控硅,,结果看说明,貌似不适合做动力的供电。。
实在不行,,那就只能再买个变压器了。。。唉。
发表于 2013-1-21 21:17 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-1-21 19:59
大功率的开关电源价格黑贵。。。
抽时间去电子货场,能找到不少好货。
 楼主| 发表于 2013-1-21 21:17 | 只看该作者
迷茫人类 发表于 2013-1-21 21:00
耐油硅酮密封胶不怕乳化液的,厂里加工中心漏水就用那玩意粘的
好的,,多谢多谢,,我去找找看。。
淘宝上还真有,,价格不贵,,而且还是螺纹密封胶。。不错不错。。搞一些回来备用。。
 楼主| 发表于 2013-1-21 21:15 | 只看该作者
fenyunoopp 发表于 2013-1-21 20:34
防锈漆刷的厚一点不就行了么,,或者搞沥青,,麻烦但是便宜
恩,沥青确实麻烦,都没见哪里有卖的。。。。而且要融化,还得涂抹。。
发表于 2013-1-21 21:00 | 只看该作者
发表于 2013-1-21 20:34 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-1-21 20:00
玻璃胶倒是有两管,,回头试试,,就怕不持久啊。。。
涂好了不漏,,打磨喷漆后,,又开始漏的话那就 ...
发表于 2013-1-21 20:16 | 只看该作者
变压器,用针加夹,接上用万用,刺次级找电压,我是这样找的。
发表于 2013-1-21 20:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-21 20:11 | 只看该作者
小牛崽 发表于 2013-1-21 20:04
铜焊试试,但是要焊多一点
这个。。没设备哦。。。。我只有个破电焊机。。。
发表于 2013-1-21 20:04 | 只看该作者
铜焊试试,但是要焊多一点
 楼主| 发表于 2013-1-21 20:00 | 只看该作者
fenyunoopp 发表于 2013-1-21 19:33
漏水可以试试玻璃胶   或者买点沥青
涂好了不漏,,打磨喷漆后,,又开始漏的话那就坑爹。。。
 楼主| 发表于 2013-1-21 19:59 | 只看该作者
hljdiy 发表于 2013-1-21 19:13
啥年月了?还变压器,变压器的,买个开关电源多好啊。多少伏的都有。老脑筋那。
大功率的开关电源价格黑贵。。。
武汉水枪 发表于 2013-1-21 18:15
为什么非要铁桶呢,用化工桶也可以啊
当初自信心极度膨胀。。觉得自己的焊功了得,下手自己做水箱。。。
结果浪费了大量时间。。。
如果下次还需要水箱,估计还是选择自己焊,,强迫症。。
 楼主| 发表于 2013-1-21 19:57 | 只看该作者
墨兰大海 发表于 2013-1-21 17:44
重绕次级,嫌麻烦不?
确实麻烦。。。当时买变压器强迫症犯了。。硬是淘了个进口的隔离变压器,,现在要拆也舍不得了。。
 楼主| 发表于 2013-1-21 19:56 | 只看该作者
机械白痴 发表于 2013-1-21 17:24
变压器380V 端接 220V , 110V 端就会低于 110V 的 ,大致 64V
变压器是220V  3KW的。。。。
秋枫 发表于 2013-1-21 17:15
嫌变压器麻烦,又不怕干扰,就用开关电源。
高电压的开关电源也贵。。。当初都查过淘宝价格了。。。就是个悲剧,啥都要花钱。。
 楼主| 发表于 2013-1-21 19:55 | 只看该作者
3KS 发表于 2013-1-21 16:32
低压没办法,只能搞变压器了
不过如果你有几个变压器的话,可以连起来变变变
唉,关键是变压器价格也不便宜哦。。。随便一个1kw的都要几百块。。
 楼主| 发表于 2013-1-21 19:54 | 只看该作者
qcoej 发表于 2013-1-21 14:45
我用的是24伏的台湾产的净水器上的,类似于管道泵。
恩,我都是用的三相电的机床泵。。。。
 楼主| 发表于 2013-1-21 19:53 | 只看该作者
qcoej 发表于 2013-1-21 14:42
铁皮薄了,焊时难以避免,铁的不好,它的天敌就是里外绣。最好是买个不锈钢的容器。堵漏宝你试没试过,4元一 ...
铁皮是2mm厚的,跟架子一体化,因为结构的原因,有些死角不好操作,,这是也是我自己的问题,设计时没考虑清楚。。
恩,回头去建材市场看看,问问卖家有啥东西能抗腐蚀的。。
发表于 2013-1-21 19:33 | 只看该作者
漏水可以试试玻璃胶   或者买点沥青
