查看: 2856|回复: 41
v8 pro 定速设置问题。。。。高手求解答
发表于 2013-1-21 21:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个 启动定速 为什么没有开启。。。我线都接对了。
发表于 2013-1-21 21:11 | 只看该作者
油门曲线要50%以上才能激活
 楼主| 发表于 2013-1-21 21:19 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2013-1-21 21:11
油门曲线要50%以上才能激活
还有 这个启动失控 安全 呢。。。
这个当前转速多少 可以看不
 楼主| 发表于 2013-1-21 21:23 | 只看该作者
保护有了 可以了。。。
发表于 2013-1-21 22:00 | 只看该作者
保护如何弄的??
发表于 2013-1-21 22:03 | 只看该作者
学习的路过
 楼主| 发表于 2013-1-21 22:04 | 只看该作者
还有 算电机最高转速。。有个问题
select 4.2V*6S*2010KV/(150/13)*0.9
到底是  4.2V 算 还是 3.7V算呢。。
头像被屏蔽
发表于 2013-1-21 22:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-21 22:16 | 只看该作者
3.7才是工作时候电压。
 楼主| 发表于 2013-1-21 22:29 | 只看该作者
还有个增益  是什么意思。。是设什么的
 楼主| 发表于 2013-1-21 22:30 | 只看该作者
有人说 V8 PRO 定速好烂?? 真的假的。
发表于 2013-1-21 22:34 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2013-1-21 22:04
还有 算电机最高转速。。有个问题
就按照4.2V算吧,其实这个转速多少不用去管他,就按照4.2V算好,3D油门可以先从90%开始试飞,看实际转速是高还是低,如果太低就加上去,我这几天也在搞V8定速,现在已经飞了十几个起落了,油门百分比随时可以修改,到直接想要的动力为止,我是480 6S花牌1880kv电机 40A铂金 1400 25C电池 普通模式油门88%,1-3D 油门92%  2-3D油门95%,感觉上下大螺距推几次后掉速还是很厉害,不知道是电调不行还是电机没力,掉速后尾巴就会向右甩
发表于 2013-1-21 22:37 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2013-1-21 22:29
还有个增益  是什么意思。。是设什么的
增益估计是电调反应速度,上面说电机增益从25开始 油机增益从60开始,我现在是35 掉速还是很厉害
发表于 2013-1-21 22:38 | 只看该作者
好差现在只有我们俩慢慢调试了,用V8定速的没几个人,很少看到V8定速调试的帖子
发表于 2013-1-21 23:14 | 只看该作者
这个定速很垃圾 比好盈的定速还垃圾 基本上不准,用VB的定速不如不用真是个鸡肋.
发表于 2013-1-21 23:21 | 只看该作者
我用v8定速感觉挺好的,用魔镜看侧摆,基本不掉转
 楼主| 发表于 2013-1-21 23:34 | 只看该作者
不是吧。好差? 我还特意搞了根 定速线。。。。。。。
发表于 2013-1-21 23:47 | 只看该作者
你的是什么机子 定速增益感度多少,我现在感觉掉速很大
 楼主| 发表于 2013-1-22 00:26 | 只看该作者
我是 450  有没有个建议值
