查看: 686|回复: 6
请求明白人帮忙画下
发表于 2013-1-21 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了MMC10飞控,至今也不知道那两条一分三的连接线怎么连啊,求明白人帮忙在图上画下。谢谢,这样很直观。
发表于 2013-1-21 22:18 | 只看该作者
幫頂
发表于 2013-1-21 22:21 | 只看该作者
我给你画
.................. 接收机和飞控 用蓝黄色圈出来的是接信号线的一端中间一排是正极 边上一排是接地
发表于 2013-1-21 22:36 | 只看该作者
et1979e 发表于 2013-1-21 22:21
我给你画
..................接收机和飞控 用蓝黄色圈出来的是接信号线的一端中间一排是正极 边上一排是接 ...
他想知道的是一拖三的线怎么用,我觉得是不是副翼舵机的y线用法,或者是同时调试设置多个电调的线
发表于 2013-1-21 22:40 | 只看该作者
我给你画
刚才看了下,哈哈,分出来的3个3p头就有一条线,应该是连接接收机和飞控的线,因为只用到信号针脚,所以分出来的3个3p里面就有一条线,另外一个通道用一条3p线给接收机供电(分别是地 电源 信号)
发表于 2013-1-21 22:44 | 只看该作者
一个头的接接收机A E H R 5等通道(画篮圈的) 3个头的接飞控相应的通道(画黄圈的)
发表于 2013-1-21 22:47 | 只看该作者
你还需要两条两头的3p线 有一条要接电源给接收机的
