查看: 1794|回复: 20
新做的一台插钉机
发表于 2013-1-22 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[media=x,500,375][/media]
新做的一台插钉机。
发表于 2013-1-22 14:25 | 只看该作者
不错,还有自动吐槽功能--吐坏钉子
发表于 2013-1-22 14:34 | 只看该作者
兄弟,,这机器内部是不是由PLC控制的??
发表于 2013-1-22 14:41 | 只看该作者
老兄净做些实用玩意啊,比我们这整天烧钱不赚钱牛逼多了啊
发表于 2013-1-22 14:48 | 只看该作者
那个钉子是怎么射进孔里的呢,有没有考虑那个铁板子也自动上料啊
发表于 2013-1-22 14:50 | 只看该作者
插钉子干吗用。表演钉板砸石板吗。
发表于 2013-1-22 15:01 | 只看该作者
碰到卡钉了还能把它搞掉?
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:56 | 只看该作者
是PLC控制的。。。
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:57 | 只看该作者
加个循环装置就可以自动换钉板了。。。
成本要增加,
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:58 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-1-22 15:01
碰到卡钉了还能把它搞掉?
这一台是可以把卡到的钉子搞掉的,
只是,不能重新补一个钉子上去,
改进中。。。
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:59 | 只看该作者
bg6jlj 发表于 2013-1-22 14:50
插钉子干吗用。表演钉板砸石板吗。
额,胸口碎大石
插完之后,要放到后序的设备上使用,
这台机器,
只是代替人工插钉的。
后面的,不是我做的。
发表于 2013-1-22 16:06 | 只看该作者
楼主啊,200mm长的一顶端带凸台的棒料怎么能做到自动上料啊?要上车床车制那个凸台
 楼主| 发表于 2013-1-22 16:15 | 只看该作者
上个尺寸图,让大家来研究下,
肯定会有办法的。
发表于 2013-1-22 16:21 | 只看该作者
嘿嘿,记得上次你要出掉的,现在还是自留改装了,哈哈
发表于 2013-1-22 16:29 | 只看该作者
最好采用仪表车,弹性夹头夹住,排序,大头一致朝外,气缸顶入,后面加限位装置,限位后夹紧,一般误差在0.1到0.2mm,取决于端面的光洁程度。
 楼主| 发表于 2013-1-22 16:38 | 只看该作者
喊了半天没人要,
只好自己留下
发表于 2013-1-22 16:41 | 只看该作者
awolfbee 发表于 2013-1-22 16:29
最好采用仪表车,弹性夹头夹住,排序,大头一致朝外,气缸顶入,后面加限位装置,限位后夹紧,一般误差在 ...
就是想按你说的做,数控的仪表车也改好了。就是进料那部分卡住了,怎么排序怎么送到弹簧夹头前边,光是棒料还好点,有个凸台,就不好搞了,凸台比杆部直径大5mm
发表于 2013-1-22 18:18 | 只看该作者
发表于 2013-1-23 23:59 | 只看该作者
这板是做什么用的?
发表于 2013-1-24 01:33 | 只看该作者
哇,这视频拍得,一开始把我晃晕了
